土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 科普——名木古树复壮
科普——名木古树复壮
发布于:2018-09-30 16:59:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
古树,即树龄在三百年以上的树木,如果树龄在三百年以上,则称为一级古树,其余的为二级古树。名木,即具有纪念意义、历史意义或因其他社会影响而闻名的珍贵、稀有的树木。它们更多的时候一身二任,既是古树,又是名木,所以常放在一起来说。我国历史悠久,许多寺院庙宇、古典园林、风景名胜都留下了世界罕见的古树名木。
古树是经过几百年乃至上千年生长而成的,有着重要的生态、景观、科研以及经济价值,一旦死亡就无法再现,因此名木古树的复壮工作刻不容缓。
树龄较高、树势衰老属于古树名木的共同特点。因此而造成树体生理机能下降,根系吸收水分、养分的能力与新根再生的能力下降,树冠枝叶的生长速率也较缓慢。这种情况下,若遇外部环境的不适或剧烈变化,就会极易导致树体生长衰弱或死亡。今天小芭就和大家聊聊名木古树的复壮应该注意那些方面。
一、改善地下环境
由于树木根系复壮是古树整体复壮的关键,所以对于一般因土壤密实、通气不良的古树,需首先采取改善地下环境的措施使其复壮。改善地下环境就是为了创造根系生长的适宜条件,提高土壤营养促进根系的再生与复壮,提高其吸收、合成和输导功能,同时为地上部分的复壮生长做好良好的基础准备。
01、土壤改良、埋条促根
主要用放射沟埋条法和长沟埋条法。具体做法:在树冠投影外侧挖放射状沟4~12条,每条沟长120cm左右,宽为40~70cm,深80cm。要先在沟内垫放10cm厚的松土,再把截成长40cm枝段的一部分作为营养物质的树枝缚成捆,平铺一层,每捆直径20cm左右,上撒少量松土。每沟施麻酱渣1kg、尿素50g,同时,为了补充磷肥应放少量动物骨头和贝壳等或拌入适量的饼肥、厩肥、磷肥、尿素及其他微量元素等。覆土10cm后放第二层树枝捆,最后覆土踏平。
若树体相距较远,则通常采用长沟埋条,挖宽70~80cm,深80cm,长200cm左右的沟,再分层埋树条施肥、覆盖踏平。
02、设置复壮沟、通气管和深水井
复壮沟的位段往往在古树树冠投影外侧,一般要求挖掘沟深80~100cm,宽80~100cm,其长度与形状因地形而定,可以是直沟、半圆形或U字形沟。复壮沟内填物有复壮基质、各种树枝及其增补的营养元素,在回填处理时从地表往下纵向分层,表层为10cm厚原土,第二层为20cm厚的复壮基质,第三层为约10cm厚的树枝,第四层还是20cm厚的复壮基质,第五层是10cm厚的树枝,第六层为20cm后的粗沙还有陶粒。
安置的管道通常是金属、陶土或塑料制品。一般管径10cm,管长80~100cm,管壁打孔,同时外围包棕片等物,以防堵塞。每棵树约置管道2~4根,垂直埋设,下端与复壮沟内的枝层相连,上部开口要有带孔的盖,以便于开启通气、施肥、灌水,同时又不会堵塞。
渗水井的构筑通常在复壮沟的一端或中间,深为1.3~1.7m、直径1.2m的井。井四周用砖垒而成,下部不用水泥勾缝,井口周围抹水泥,上面加铁盖。一般井比复壮沟深30~50cm,可以向四周渗水,所以可保证古树根系分布层内无积水。在雨季水大时,如不能尽快渗走,则应用水泵抽出。井底有时还应向下埋设80~100cm的渗漏管。
二、地面处理
要改变古树下的土壤表面受认为践踏的情况,使土壤能与外界保持正常的水汽交换,解决古树表层土壤存在的通气问题,可采用根基土壤铺梯形砖、带孔石板或种植地被的方法。
一般在树下、林地人流密集的地方应加铺透气砖,铺砖时,下层用沙衬垫,砖与砖之间不勾缝,留足够透气通道。在北京普遍采用石灰、沙子、锯末配制比例为1︰1︰0.5的材料为衬垫,在其他地方需要注意土壤PH值的变化,尽量不用石灰。大多数风景区采用铺带孔或有花条纹的水泥砖或铺铁筛盖的方法处理古树的土壤表面,也能收到良好效果。在人流少的地方,还能种植苜宿、白三叶等豆类植物或垂盆草、半枝莲等地被植物,不仅可以改善土壤肥力,还能提高景观效果。
三、喷施或灌施生物混合剂
对于古树,还能适当施用植物生长调节剂对其进行复壮。通常给根部及叶面施用一定浓度的植物生长调节剂,如6-苄基腺嘌呤(6-BA)、激动素(KT)、赤霉素(GA3)及生长调节剂(2,4-D)等植物生长调节物质可用于古树复壮,具有延缓衰老的作用。
据报道,对圆柏、古侧柏则以“5406”细胞分裂灌根处理,可明显促进古柏枝、叶与根系的生长,并增加了枝叶中叶绿素和磷的含量,也增加植物耐旱力。对古树施以植物生长调节剂和生物混合剂,应有理论依据且通过实践验证,其浓度要求应根据情况确定。
四、化学药剂疏花疏果
植物在缺乏营养或生长衰退时,会出现多花多果的现象,这是植物生长发育的自我调节。不过,大量结果也会造成植物营养失调,对古树来说,这种现象只要会造成更为严重的后果。若采用药剂疏花疏果,一般能够降低古树的生殖生长,扩大营养生长量,恢复树势,可达到复壮的效果。
疏花疏果的关键在于疏花,一般在秋末、冬季或早春喷药进行疏花。一般国槐开花期喷施50mg/L萘乙酸加3000mg/L的西维因或200mg/L赤霉素,能够起到较好效果。对于侧柏与龙柏(或桧柏),若在秋末喷施,侧柏以400mg/L萘乙酸为好,龙柏以800mg/L萘乙酸为好,不过从经济角度出发,可喷施200mg/L萘乙酸,因为它对抑制二者第二年产生雌雄球花的效果也较为显著;若在春季喷施,一般800~1000mg/L萘乙酸、800mg/L2,4-D、400~600mg/L吲哚丁酸最佳。若在春季对油松喷施,可采用400~1000mg/L萘乙酸。
五、靠接小树复壮濒危古树
一些古树由于根系老化,更新能力差,造成生长衰弱。通过嫁接方法增加古树的新根数量,也是进行古树复壮的方式之一。研究表明,靠接小树复壮遭受严重机械损伤的古树,具有激发生理活性、诱发新叶、帮助复壮等作用。小树靠接技术主要是要掌握好实施的时期、刀口切及形成层的位置,实施时期除严冬、酷暑外都可以,且最好受创伤后能及时进行。
实施时先把小树移栽到受伤大树旁并加强管理,促其成活。然后在靠接小树的同时,进行深耕、松土,可达到更好的效果。一般小树靠接治疗小面积树体创口,比桥接补伤效果更好,更稳妥,对于效果早日显现有所帮助。
小芭嘚吧
尽管古树不论能活多少年终究要结束其生命过程,不过在古树名木的养护管理中,一般要使其延缓衰老,必要时要采取复壮措施延长寿命。了解更多园林信息欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
GB/T 50363-2018 节水灌溉工程技术标准
