土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 桥梁植筋施工的具体步骤怎么做?
桥梁植筋施工的具体步骤怎么做?
发布于:2018-09-30 16:23:30 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
桥梁是国计民生基础设施的基础,有利于保障交通顺畅经济发展,随着使用年限的增加,桥梁或由于自然原因或由于人为原因都会产生一定的破坏和病害。为保障桥梁的长期使用能力,必须对其进行加固处理。
在桥梁加固中,我们经常会用到一种加固方法---植筋加固。相比于其他加固方法,植筋加固有以下优点:一是对桥梁内部结构的破坏程度小;二是植入的钢筋能够与桥梁混凝土牢固结合,稳定性更强;三是操作简便;四是经济成本低。
那么,桥梁加固植筋施工步骤怎么做?
一、定位
定位,顾名思义,通过现场的勘测数据和结果找到桥梁需要进行植筋加固的位置,并做好记号。
二、钻孔
钻孔的直径需要根据植入的钢筋的直径来决定,钻孔直径务必要事先做好计算,钻孔的大小不合适,需要重新施工,增加施工成本和难度。另外,钻孔的位置是固定的,已经钻孔了,就不要在随意移动了,如果在钻孔的过程中,不小心触碰到桥梁的内部构造了,可能会对其造成破坏,有些破坏的严重程度是我们难以估计的。
三、植入钢筋的处理
待植入的钢筋需要用清洗剂将其表面清洗干净,并且将表面的水分擦去,如果是有锈蚀的钢筋需要挑出,植入的钢筋材料务必是质量合格的产品,不然会影响到桥梁的加固效果,严重的话,可能会增加安全事故发生的几率。
四、自动混合调胶
支装植筋胶自动混合调胶。
五、植筋
植筋后需要固定一定的时间,植筋胶没有完全固化之前不要轻易乱碰钢筋,植筋结束之后需要对植筋部位进行养护,养护的时间控制在72小时左右。
另外,在桥梁植筋加固中,加固材料是非常中药的组成部分,植筋胶、钢筋等材料要做好质量检查工作,确保优质植筋材料保障桥梁植筋加固的效果。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
武汉军山长江大桥预应力碳板加固案例分析
工程概况 武汉军山长江大桥是武汉市第四座长江大桥,是一座深水特大型公路斜拉桥。桥面采用双向6车道的布置,是中国同类桥梁宽度第一。 在军山大桥通车后的这17年中桥梁结构经历了各种恶劣使用环境的考验,特别是车辆吨位严重超标,桥面日夜温差大等因素加速了桥梁整体的老化。因此军山大桥在2017年进行了大型的加固与维护工程。 加固时间 2017年 加固材料 悍马预应力碳板、碳板胶、植筋胶、粘钢胶、灌注胶
