目前,植筋胶市场的竞争十分激烈。为了赢得投标,许多制造商忽视了项目的安全性,并采取各种手段和修辞来作出决定的设计单位和业主。现在,让我告诉你在选择胶水种植时需要了解的两件事。
一是将单株植筋与多植筋(群栽杆)的本质差异混淆为力性能,并将单种植体试验结果确定的计算参数引用到T的设计计算中。在多组厂房中进行植筋,在梁柱等长承梁工程中,建议在任意时刻采用锚碇锚固长度为10d~12d。回国人员编制的《技术手册》随处可见,误导了许多经验不足的设计师和外行。这对于承重结构是极其危险的。
种植杆深度是影响植筋效果的一个重要因素。钢筋的抗拉强度主要由钢筋与植筋胶之间的粘结力和混凝土与粘结胶之间的粘结力共同作用。因此,植筋的深度直接决定钢筋的拉力和破坏形式。为了使结构安全,必须确保损伤的形式是圆锥形和一个粘结复合破坏,即钢筋和基材的滑移,从而将混合界面拉出并产生加强。它能充分发挥无脆性破坏钢筋的抗拉强度。
验结果表明,当锚固深度仅为10d时,群内钢筋不易屈服,这是由于混凝土开裂引起的。由此我们可以看到这种误导造成的危害的严重性。
其次,鼓励业主采用单杆拉拔试验作为胶料选择的依据,根据单杆断裂深度设计锚固长度作为多根锚固长度。这种工作不仅对工程有害,而且还选用劣质胶水。因为在现场拉出大的竞争,最容易选择胶水,主要是以乙二胺为主要成分的T31固化剂的制备。它的特点是早期强度高,但脆、有毒,不耐老化,缺乏结构胶所要求的韧性和耐久性,易在使用过程中脱胶。
环氧树脂是植筋胶的主要组成部分,大部分环氧树脂都使用环氧树脂。它具有很强的结合作用。它能将注入钢筋与混凝土粘结在一起。此外,环氧树脂植筋胶具有至少50年的使用寿命,并在许多实践中获得了很强的耐老化性。在建筑使用寿命中,植筋胶的质量没有问题。
因此,需要了解两个方面:承重结构的锚固深度应通过设计计算来确定;您需要理解的是,不应根据短期拉伸试验的取值或制造商技术的推荐值来采用。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
