土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖采暖效果不好,逃不开这几大问题!
地暖采暖效果不好,逃不开这几大问题!
发布于:2018-09-29 17:43:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖的舒适度是非常高的,现在很多家庭都愿意装修的时候装上地暖。装地暖的时候,业界素有“三分产品,七分安装”的说法,足见安装过程的重要性。地暖的装修必须一次性到位,因为地暖一般是在水泥层下,如果不能一次安装到位,那维修时则耗时耗力耗财。如果采暖时,遇到效果不理想,可能是这几个原因造成的。
一、回填层不宜太厚,导致热量透不出来
在地面水平的基础上,覆盖的厚度不宜超过4cm(含地板砖)。因此在回填施工过程中,一定要精确把控好回填层厚度,如果太厚,那就影响地暖散热了,这就对施工人员提出一定的技术要求。
二、回填材料不符合要求
地暖进行回填的过程中,建议采用以下材料:小米石,细沙水泥混合回填,石子也有一定的要求,不要太大,宜采用黄豆般大小的,在和水泥混合时水泥也不要过多,比列为1:2:3,这样才能保障地暖透热好,还具有保暖的功效。
贝贝猫商城——暖通空调设备材料一站式批发、采购平台
三、住房面积和地暖分水器控制路数不符
这种因素主要由施工人员的专业性知识强弱决定,专业的施工人员在安装的过程中都会把地面的实际面积进行计算,一般情况每15㎡为一路控制,比如一个正常90㎡的房间,应该采用6路或以上的路数。
四、地暖管布局不合理,长短不适
在铺设地暖管材的过程中,每一路及每一平方米铺设的管线长度都有严格的要求,而非随意走管。另外在安装的过程中要做到阴阳分清,最好是先阴后阳,按照先浴室、后其他的程序来施工,否则会出现采暖温度不均匀的现象。
五、主管过于细
建议在选择主管时,要采用流量较为大的管材,建议最低不能小于25系列管材。如果建筑面积在180m²以上,建议最低不能小于32系列管材。根据国际中规定进行施工,以达到房间的温度控制!
六、主管进回水压力差太小产生假死的现象
现在的高层建筑增多,很多业主又偏爱高层,再加上供热公司压力的限制,有许多地方不得不多次加压,这样有可能产生进回水假死的现象,在这样的情况下,最好在主管道上加上增压温控装置,这样一来,水流不畅的问题就能很会迎刃而解。
七、怎么判断地暖是否该清洗?
1、集水器连接管管壁如果颜色呈暗黄色、锈色、黑色,说明沉淀和附着在管壁内侧的杂质较多,已经影响供热效果。
2、室内温度逐年降低。这是因为地暖管内壁附着大量板结的泥垢,这时就需要及时清洗了。
3、地暖管通水量小于往年。如果地暖管内壁黏附的泥垢过多,会造成地暖管局部狭窄,继续使用很容易造成管内栓塞无法使用。
八、地暖为什么要清洗?
1、保障供暖效果。有数据显示,地暖系统的管道中平均每年会结垢1mm,而这1mm水垢会导致水温下降3~6℃。为不影响供暖效果,业主应定期清洗地暖管道,防止供暖温度降低。
2、降低能源浪费。地暖使用过程中,内壁上附着有水垢就会影响热量的散发,而想要达到理想的供暖温度,就需要多消耗能源,从而造成了能源的浪费。所以,从能源消耗、减少家庭开支角度考虑,我们也应注意地暖清洗问题。
3、保护人体健康。地暖长期附着有杂质等物,就很容易滋生细菌,给整个生活环境带来隐患。因此,业主为自身人体健康计,也应考虑下如何清除地暖水垢。
4、在黏泥堆积过多时,地暖管就会出现堵塞的情况,无法正常的使用,最终可能就要更换地暖管,会造成一定的经济损失,也就缩短了地暖使用寿命。
最后,做好室外保温也必不可少。受条件限制,大部分地区都暂未采取外部保温措施,因此在装有地暖的室内,对于门窗要加大保暖力度,采用保暖效果好的窗帘,让室内温度有最基本的保障。
总之,要保证地暖的采暖效果,从选材到安装,再到售后保养工作都要做好,才能让它发挥最大的价值!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【早安暖通】核能供暖上线,你怎么看?
  中国广核集团7日对外通报,国家能源局组织召开的北方地区核能供暖专题会议已经同意由中广核联合清华大学开展国内首个核能供暖示范项目前期工作,要求深入开展规划选址、用地用水、应急方案、公众沟通等论证工作,积极推进项目实施。     背景     在过去核电“零核准”的背景下,核电企业对于小型堆和第四代堆型的研究和落地在悄无声息中加快,竞争赛道已经明显从核电拓展到更多的核能应用。
