土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 库克库伯小课堂—谐波治理有哪些实际意义?
发布于:2018-09-29 17:13:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
小库说:
谐波治理必须要做吗?如果不做对我们的生活有哪些影响呢?因为工业生产和人民生活各种非线性负载日益增多,广泛使用会造成了大量谐波。我们治理谐波后会产生哪些实际的意义呢?
第一:治理谐波可以提高设备运行的可靠性,提高设备的使用寿命
由于供配电系统中采用继电器等敏感器件,受到高次谐波的干扰会出现误动作,从而影响供电系统的稳定与安全运行。波的存在会影响测量等精密器件的精度;使异步电动机效率降低;干扰通讯设备等。
第二:谐波的治理可以减少谐波对公共电网的污染
高次谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变,另外相同频率的谐波电压与谐波电流要产生同次谐波的有功功率和无功功率,从而降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。
第三:治理谐波可以减少无功补偿的谐振机率
由于传统的无功补偿设备没有抗谐波干扰能力,大量的谐波的存在,容易造成电力电容器过电流和过负荷,使电力电容器异常发热、涨肚甚至爆炸、着火。另外,谐波还会加快电力电容器绝缘介质的老化,缩短电力电容器的寿命。在某些特定行业,谐波治理还能能显著降低企业用电成本。
库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体积更小、功耗更低。具有使用灵活、维护方便、使用寿命长、安全性高等优质特性,补偿效果好,低成本使用!(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
越来越环保的中压开关柜,南网国网都在推广
     2000年后,随着不充气中压开关柜陆续进入中国,常压密封空气绝缘开关柜备受关注,国内行业专家纷纷以此类前瞻性技术产品为发展方向展开大量的研究。 中压开关柜曾经的“黑历史”:      20世纪60年代~70年代,高压GIS技术应用于中压制造领域,SF6充气式中压开关柜出现。 SF6六氟化硫      由于GIS室空间封闭,当开关柜设备发生SF6气体泄漏时,SF6气体会在低层空间积聚,造成局部缺氧,使人窒息。又由于SF6气体本身无色无味,发生泄漏后不易让人察觉,增加了潜在危险性。
