土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家用楼梯尺寸多少合适
家用楼梯尺寸多少合适
发布于:2018-09-29 15:38:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
   家用楼梯尺寸多少合适呢?对于装修复式楼和别墅的朋友来说,楼梯的设计非常关键。作为连接上下层空间的衔接区域,除了要美观,当然还得使用起来方便。那么,家用楼梯尺寸多少合适呢?下面,小编就带领大家来全方位的了解一下。
   1、楼梯的坡度
   楼梯设计都有一个基准,至少要保证行走流畅舒适,上下楼效率高;除此之外,楼梯走势以及空间的连接也要注意。要想达到上面的标准,我们要看坡度线(每层阶梯最前端的连线)与水平面的角度。这个夹角也被称为楼梯的坡度。一般来说,正常室内楼梯的话,楼梯坡度都在20-45°左右,理想坡度是30°,这也是人上下楼最轻松的坡度。
   2、踏步尺寸
   室内楼梯装修的踏步尺寸,一般都控制在180-200mm之间,只有一些公共场所的特殊需要才会设计早130-160mm之间。我们还要看踏步的中距,也就是所谓的进深长度,控制在230-250mm较为合适,最短也不可小于220mm;如果长度超过300mm的话,步子迈起就显得吃力。所以,如果你家是标准的商品房复式楼的话,建议踏步高度设在170-210mm左右博物馆设计http://www.lizhan.com.cn/。
   3、梯段宽度
   梯段宽度,也就是通行的楼梯台面宽度。针对单人通行的话,一般800-900mm左右即可。家用楼梯话,很少出现大的人流,所以控制在这个宽度完全没有问题。如果是一些公共场所使用的楼梯,那宽度要求会更大,至少都在1600mm以上;更宽的尺寸也存在,计算模式按照每股人流增加而随之增加。这里提醒大家,当你的梯段宽度达到1400mm以上时,为了安全考虑应设置扶手;人流过大的话,在梯段中间也要设置扶手。
   4、扶手高度
   扶手高度,是值得注意的点。根据工程力学,高度在一个成人腰部的位置最为合适;高度控制在85-90cm左右;而扶手直径也不能太小,5.5cm左右可以一个不错的手感。
   总结:以上就是关于家用楼梯尺寸和踏步尺寸度多少合适的全部内容了。文中介绍的楼梯相关尺寸是以大环境为标准考虑。所以,大家在设计楼梯时,一定要接合自己的户型实际情况去测量。
  • ydxhhnd526556
    ydxhhnd526556 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-11-17 22:52:17
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    这些不都是有规范要求的么??
    2018-10-08 15:06:08
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
南京鹤立装修:南京装修房子,天然气不给开通怎么办?
在南京,新房装修后第一件事就是开通燃气,结果燃气公司一上门,不给开通,这里那里不合格,要整改后才能开通。 那么一般都有哪些要求呢? 一:厨房要有门,要做开放式厨房的朋友,可以先装简易的PVC门,价格便宜,安装简单,如下图: 二:厨房必须有窗户,窗户面积不低于0.6平米 三:插座只能放在锅炉两侧,距离锅炉15cm以上位置 四:燃气灶和锅炉要保持足够的距离
