1.过载保护
根据GB/T 2816、GB/T 24674、GB/T 25409、JB/T 8092标准,水泵应有过载保护。过载保护项目是检查水泵运转时当某种载荷超出某一限定值,为了维护水泵的安全而进行的自我保护功能。缺失过载保护,过载时会造成水泵损坏,给消费者造成经济损失。经检测,此次抽查商品均符合标准。
2.接地措施
根据GB/T 2816、GB/T 24674、GB/T 25409、JB/T 8092标准,水泵应做好接地措施。接地措施是检查水泵运转时接地线是否安全可靠连接着水泵的外壳,当有漏电情况发生的时候,就可以通过接地线传入大地,从而避免人们被电击的危险。经检测,此次抽查商品均符合标准。
3.绝缘电阻
根据GB/T 2816、GB/T 24674、GB/T 25409、JB/T 8092标准,水泵在投入运行前,应进行绝缘电阻测试,以此判断绝缘质量的好坏,是否存在漏电危险,从而保证水泵和使用人员安全。经检测,此次抽查商品均符合标准。
4.电泵引出电缆
根据GB/T 2816、GB/T 24674、GB/T 25409、JB/T 8092标准,水泵潜入液体中工作时,电缆线长度必须达到相应长度,保证产品正常使用。经检测,有3组的水泵商品不符合要求。
5.定子绕组耐电压
水泵在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用,在这些电压作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。定子绕组耐电压是检查水泵是否会发生绝缘材料击穿,造成水泵损坏或触电、危及人身安全等事故。经检测,此次抽查商品均符合标准。
6.效率
根据GB/T 2816、GB/T 24674、GB/T 25409、JB/T 8092标准,水泵效率必须大于一定的数值。效率是衡量水泵能量转换的有效程度,当转换程度低时,水泵就会浪费能源。经检测,有17组的水泵商品不符合要求。
7.规定点流量与扬程
流量与扬程是检查单位重量液体流经泵后获得的有效能量。当获得的有效能量不高时,水泵就会提高成本和降低经济效益。经检测,有25组的水泵商品不符合要求。
8.电泵输入功率、泵轴功率
泵输入功率、泵轴功率是检查水泵电机传到泵轴上的功率。经检测,此次抽查商品均符合标准。
9.功率因数
功率因数是用来衡量水泵的用电效率的数据,主要检查水泵产品是否浪费能源。经检测,此次抽查商品均符合标准。
10.定子温升限值
水泵长时间通电时,由于机械磨擦、电能损耗等原因会产生大量热,达到一定程度会烧毁水泵。定子温升限值是检查水泵工作时温升是否超过规定限值,影响使用。经检测,此次抽查商品均符合标准。
11.电机内腔水(气)压试验
电机内腔水(气)压试验主要检查水泵安装后所有零、部件强度以及之间的密封是否符合使用要求,保证产品正常运转。经检测,此次抽查商品均符合标准。
12.安全标志
按GB 10396标准,水泵产品应标有安全标志。经检测,此次抽查商品均符合标准。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
