罗斯蒙特396 型传感器经过专门设计,改善了在含有大量固体悬浮物的恶劣、污浊和有磨损应用(例如石灰浆、废水处理、造纸机流浆箱和染色等)中的使用寿命。
罗斯蒙特 396 型配有定制的 pH 玻璃电极,平面端面是选择项,半球状端面是标准配置,因而能够最好地满足您的应用需求。 对于容易对玻璃产生磨损或覆着的应用,平面端面具有优势。 在容易产生覆着的应用(如浆液),平面端面让过程流体作为洗涤剂流过端面,以减少覆着和维护;在容易产生磨笋的应用,平面端面让硅酸盐和其它类似材料在玻璃表面形成的点蚀降至最少。因此,使传感器具备更长的使用寿命。 半球状端面玻璃电极非常适合于常规用途,以及那些在整个 pH 测量范围内,精度要求更高的工艺过程。○SILCORE?2 技术延长了传感器 在高温应用中的使用寿命。
○最高压力参数150 psig (1136 kPa [绝压]),100°C (212°F)
○只需最少维护 由于采用了 TUpH? 参比电极技术,可确保传感器即使被污物覆盖,也能获得稳定的 pH 信号。
○最佳的通用性 ,通过提供各种安装选项实现。 还可以与 Rosemount Analytical 的所有仪表及其它厂商的仪表配套使用。
○经现场实践证明的 AccuGlass?技术 pH 玻璃成分可最大限度地降低玻璃破碎的概率,从而提高性能并延长使用寿命。
○最大限度提高传感器使用寿命 ,由于采用了可阻止参比电极中毒的辅助螺旋结构参比路径3。
罗斯蒙特http://www.whdkm.com/
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
台式恒温恒湿试验箱使用绝对禁止事项台式恒温恒湿试验箱虽然是帮助企业检查产品质量的试验设备,但是这款试验设备也是具有一定危险的,如果长期以不正确的操作方法使用,那么可能会在某次试验中出现安全事故,如果想要避免这种情况的发生,那就必须在使用之前充分了解试验箱的操作方便,并且定期检查试验箱。如果不知道具体步骤的话可以参考一下内容。 1、为了能够保证试验的安全,绝对不能在设备顶部放置电源插座、稳压电源等电器,最好也不要在工作室内部使用电器,除非是找厂家专门定制的,不然可能会因为电磁干扰而产生故障。
