土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 植筋工程的四大影响因素
植筋工程的四大影响因素
发布于:2018-09-29 10:32:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
    植筋法又称“后锚固法”,是用植筋胶将带肋钢筋或长螺杆等胶结固定于结构基材锚孔中的一种后锚固生根钢筋法。     呼和浩特市锐达工程承揽钢筋混凝土切割拆除破碎加固,桥梁切割拆除,桥梁同步顶升,桥梁支座更换及加固改造的专业拆除加固公司,并承接建筑物拆除,铁路切割,铁路桥拆除,高速公路桥梁切割,高速桥拆除,立交桥切割,立交桥拆除,静力切割,静力拆除等切割拆除及加固工程。 本公司有混凝土切割机,液压破碎钳,液压钻孔机(钻大孔直径650cm,深孔5米到10米)墙锯,绳锯,分裂机等静力拆除设备,我公司拥有雄厚的专业技术设计和施工能力,工程管理经验丰富,严格高效,整齐有序,并拥有其他同企业所不能比拟的巨大优势,内蒙地区指定施工单位,公司还搞对外租赁服务,本公司诚信第一,服务第一!     其作用机理为在原结构表面钻孔,注入粘结剂后再植入钢筋,从而使新增结构与原结构能较好地结合成一个整体,共同受力。     植筋法是一种较新的加固方法,其具有操作灵活、受力均匀、承载能力较大、耐久性强、工艺简单、工期短等优点,在加固施工中得到越来越多的应用。     植筋工程的影响因素如下:     钻孔孔径影响     钢筋与基材的粘结主要依靠植筋胶的粘结力。因此,在选取孔径时应保证植筋的孔径略大于钢筋的直径,从而保证植筋胶具有一定的厚度以提供足够的粘结力。孔径的增大在一定范围内具有增大植筋抗拔力的用。     而实际工程中,由于粘结剂弹性模量较小,孔径的增大会导致结构体系滑移增大,这不但会增大植筋粘结剂用量和钻孔难度,且过大的钻孔会使原结构的强度明显降低,造成更大的损害。     因此,综合考虑荷载长期作用下植筋粘结剂的徐变、植筋施工难度及经济性等诸多因素,并结合数值模拟研究,认为,一般取钻孔直径D为钢筋直径(d+2)mm~(d+10)mm。     钢筋直径影响     钢筋直径是决定植筋数目的主要因素。选用何种直径的钢筋,应根据实际情况而定。     在《混凝土结构加固设计规范》GB 50367—2013中,根据单根钢筋轴向受拉承载力设计值的公式可以初步求出:A越大,n可以相应减少。较少的植筋数能减轻对原结构的损害,但相应的钻孔孔径也会变得大。     选定钢筋直径时不能随意确定其型号,应结合植筋的钻孔直径来确定。结构的植筋,其钢筋直径一般不宜大于?32mm,式中的n代表所需的最小植筋数,而由于钢筋抗剪要求及从安全性考虑,n一般会有较大增加。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
2018年将破万亿大关!仪器仪表业仍需再接再厉
  2018年即将进入第四季度的冲刺期,2017年仪器仪表行业的发展情况终于统计出了结果。据有关产业研究机构提供的数据显示,2017年我国仪器仪表制造业规模以上数达到4358家,其中497家企业出现亏损,亏损企业平均亏损金额为734.4万元。相比于2016年,仪器仪表企业数量增幅明显,亏损企业数量有所减少,平均亏损金额则保持平稳。    企业数量稳步上涨仪器仪表制造业进入新时期
