土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑电气设计中 电线 电缆 最小界面选择问题 求高手解答
发布于:2018-09-29 09:40:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑设计中 电线,电缆可不可以使用1.5平方的啊?  那条规范上有这方面的说明?
住宅设计规范上有一条       8.7.2.2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线。导线应采用铜芯绝缘线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;
住宅电气设计规范上也有一条       6.4.6 建筑面积小于或等于60m2且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1.5mm2,插座回路支线不应小于2.5mm2。建筑面积大于60m2的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2.5mm2。
那民用建筑中呢? 设计中能否可以使用1.5平方的电线和电缆?   求大神帮我解答!
全部回复(9 )
  • 火龙果乎两个会
    谢谢楼主分享
    2018-10-25 14:42:25
  • mlcy_688
    mlcy_688 板凳
    拆老旧平房曾见过1mm2铝线,也用过2.5mm2铝线,1.5mm2铜线。目前工厂设备制造标准可能还存在1mm2、1.5mm2的,建筑工程其实没有了,感觉1.5铜线较长距离穿管拉线时,用劲大了线径会变细,这也许是原因之一。
    2018-10-15 11:29:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
每周精彩内容在这里,还不快快收藏!(十六)
早安电气系列 1自动化领域最新动态一览 2一篇文章帮你搞定算不清的电气负荷计算 3建筑电气安装工程的智能化技术应用分析 4建筑电气安装工程的施工管理 电气学院系列 1干式电力变压器设计基本原理 2高层电气注意要点 3164个电路图字母符号,电气人必备! 4详解10kV柱上开关(隔离、负荷、断路器及熔断器)用途与区别
