一个好的装修团队,强调质量和手艺只是基础,如果所有宣传和重心还围绕这个做,证明你还差着道行。
整个团队必须有一系列的各种家具常规构图,以供客户选择,这种图必须尺寸精准,必须是常规的。特殊要求的客户可在这个基础上修改。
装修的师傅,肚子里要装着你所打家具要装的东西的尺寸,如果没有这个概念,打出的东西就驴唇不对马嘴,就会和那些商场卖的成品家具没什么区别。
比如我们打酒柜
你最起码知道南京比较流行的高档酒最高高度是多少,比如梦之蓝酒瓶是三十公分高,带盒子的是三十四公分高,那么当你打这样家具时候,就会胸有成竹的留够尺寸,不会出现打完家具塞不下去东西的尴尬局面。
比如鞋柜
你要知道旅游鞋常规高度是十五公分,带鞋盒子是十九公分,拖鞋布鞋不超过八公分,高筒鞋,皮鞋,这些尺寸你了解清楚,打出的家具就能正好。
比如洗衣机柜
你要知道西门子滚筒洗衣机厚是五十九,宽是五十九,高是八十四,注意后边下水有个小尾巴是鼓出来的,这时候你做这个柜子就不会出现装不下去的情况。
洗衣机下水是靠后出的,当你做砖砌柜时候在侧板开下水洞就要靠后,不然洗衣机就会被下水拖住,塞不进去。
类似的各种尺寸,不但师傅自己要用心记,管理团队也要系统的整理,把各种特殊情况都记录在案,给工人培训,比如松下的洗衣机就特别,是上排水,在开始做水电时候就不能想当然给做下排水,比如国内的拉篮米桶都是五十七公分长,但宜家里有六十二公分长的,比咱们所有橱柜都长,这些都要告知师傅注意提醒客户。
鹤立装修团队,只有在这样的细节上深入的研究下去,将来才一定会有饭吃。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
集中供暖开始前,有哪些事项需要注意呢?当大家还在讨论着中秋假期小聚的时候,天气明显变冷了许多,而再过一段时间,北方大部分省市的热力公司就要大范围启动供热灌水打压工作,通过向供热管道灌入凉水达到并保持工作压力,检查供热设备是否存在跑冒滴漏等问题。那么,对于居民来说,在供暖来临之前,有哪些事项需要注意呢?下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起来看看吧。 不可擅自拆卸供暖设施 正式供暖之前,用户不可擅自拆卸、更改供热设施,要注意自家的供热设施,如有漏水情况要及时报修。多数居民面对漏水一时有些不值所措。暖气片漏水时应立即用厚毛巾、抹布等物品将其堵上,减少水流量,降低热水喷涌造成的损失,室内小放风阀断裂或者是漏水时要立即用毛巾等物品将其堵上,找一根圆形的筷子把漏水处堵住,然后请专业人员维修。
