土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 踢脚暖价格踢脚线地暖的十万个为什么
踢脚暖价格踢脚线地暖的十万个为什么
发布于:2018-09-28 17:21:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
天气转凉大家开始忙碌着装暖气,为不远的寒冬做准备,你还不要赶快选一款“高端、大气、上档次”的供暖设备?什么还要选地暖、暖气片?你真的LOW了!近三四年来中国老百姓供暖流行的是踢脚暖。
什么?你没有听说过踢脚暖?
现在我告诉你,踢脚暖其实“踢脚线水地暖”的简称,顾名思义就是具有踢脚线外形的水地暖,当然也有地方称之为“踢脚线暖气片”通体采用航空镁铝合金经过合金挤压技术一体成型,不仅新房能装,老房子(即装修过)也可以安装,而且不会破坏原有的地板、墙面和装修,只需要拆除原有的普通踢脚线便可以无损安装,很是便捷,更让人欢迎的是,踢脚暖不仅可以搭配集中供暖使用,而且可以搭配壁挂炉、燃煤锅炉、太阳能、空气能热泵、地源热泵等热源,应用广泛。在节能上,能耗仅相当于传统地暖的50%,省钱又省力,你造吗?
那么踢脚暖的散热量怎么样?能使室内温度达到多高?
踢脚线暖气片散热量完全够,室内温度完全可以到达国家规定的供暖温度(18度-22度)。博睿之星镁铝合金踢脚线暖气片系列的散热量在238w/m。以3*5=15平米的标准卧室房间为例,安装的踢脚暖长度为:3*5-3=12米,则房间所安装的踢脚暖的总的散热量12*238=2856w,每平米的散热量为:3000/15=190w。而传统挂墙式暖气片的热负荷配置一般为60-110w/平米。由此可见,博睿之星踢脚线暖气片的散热量远高于挂墙暖气片,围绕房间一圈安装的话,每平米的散热量几乎是普通挂墙暖气片的3-4倍,就是供暖水温只有60度,房间温度也可以达到20度左右,因此不用担心室内的温度不够。
由此看见,有了博睿之星踢脚暖,暖气片也可以实现低温供暖,也进一步提升了应用热源的范围,低温热源如空气能热水器也成为没有燃气的地方进行供暖的最佳选择。
踢脚线暖气片可以实行分户温控吗?
当然可以啦,博睿之星踢脚暖分为新房暗装和老房明装两种安装情况;在新房暗装时,采用章鱼式采暖系统或者说并联树状系统,下面又分为使用集分水器分情况和使用球阀分散控制的情况,采用双手轮调节或智能温控的。使用集分水器时采用双手轮调节分水器时,每个房间一个回路,很方便调节每个房间的水流量从而调节每个房间的温度,不用的房间也可以关闭;采用智能温控分水器时,要配备电热执行器并在每个房间安装温控器,可以达到周编程功能,具有精确智能控制每个房间温度的功能,提高舒适度。而使用球阀控制的情况下,控制是在各入户分支上进行手动调控,相当于将分户控制系统分散到了每个房间;明装时采用双管同程或异程式采暖系统,供暖主管从踢脚线暖气片后面布置,每个房间可以安装隐蔽式的专用温控阀,从而达到分室控制。
那么安装博睿之星踢脚线暖气片采用什么管道和系统?
新房暗装,采用集分水器和PPR管或PB管的章鱼式系统,每个房间一个回路,客厅、餐厅和过道可以根据情况分为2-3路,在地面开槽,供暖管道上套上保温套管,从分水器布到每个房间安装踢脚线暖气片的两头。
老房改造明装,利用金牛绿翡翠抗菌稳态PPR家装管采用双管同程或异程的系统,供暖管道从踢脚线暖气片后面布置,墙壁上看不到管道。
使用踢脚线暖气片进行老房采暖改造有优势吗?
在已装修好的房屋改造供暖时,博睿之星踢脚线暖气具有普通挂墙式暖气片和地暖无法比拟的优势。由于踢脚暖后面的空间可以布置2根外径16的PPR管,因此,明装时,只要把原来的木质踢脚线或瓷砖踢脚线拆除,然后装上踢脚暖即可,供暖主管可以沿着踢脚暖后面走,墙壁上根本看不到难看的管道,起到隐形采暖的效果。
在供暖效果上是挂墙暖气片的三倍,而且供暖方式属于综合供暖,兼有地暖辐射散热的舒适度,也有挂墙暖气片所具有的对流散热的快速性,而且不影响原来的装潢,是老房采暖改造时明装暖气设备的首选。
踢脚暖老房改造明装时供暖主管道如何过门?
供暖管道过门时有三种方式,第1种方式,从门边打墙孔,使供暖管道穿过墙到卧室,供暖管道从卧室的门上绕过去,为了不见供暖管道,踢脚暖或踢脚线装饰罩可以随着供暖主管绕门安装,这样,既增加了供暖效果,又看不到管道了;第2种方式,可以从房间门槛处将地板或瓷砖切割一个凹槽,让供暖主管从凹槽里穿过门,然后在凹槽上再卡上铝压条;第3种方式,供暖主管可以沿着房间踢脚暖后面布置,从外墙窗下走,围绕房间走一周,然后打孔打隔壁房间,这种方式是最好的方式,只是稍微多用一些供暖主管。
踢脚线暖气片表面温度会很高会烫伤小孩吗?
与传统的挂墙式暖气片不同,镁铝合金材质的博睿之星踢脚线暖气片表面温度不会很高,不会烫伤人,而且由于镁铝合金散热迅速效率高,产生的热量绝大部分都直接散发出去了,而且踢脚暖每米的散热量高达238W左右,房间的热负荷配置比较高,因此,供暖水温一般采用低温供暖,供暖水温在50—60度之间,室内温度便可以达到20度以上,不仅不会烫伤人,而且比较节能。
所以表面温度比普通暖气片的温度要低得多。你还有什么疑问吗?欢迎留言讨论。
  • 芥末茶
    芥末茶 沙发
    踢脚暖详情咨询搜索威信 字 母 bgf 数 字 6 5 8 8 8
    2018-12-03 09:28:03
  • lin889988
    lin889988 板凳
    学习了,踢脚线供暖方式,改造的话很实用。
    2018-10-06 18:48:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
钢制板式暖气片与压铸铝暖气片的区别
暖气片该如何选择呢?由于南方的独立户式供暖的特性,钢制板式暖气片与压铸铝暖气片已逐渐成为南方的主流产品。下面我们就这两种产品作一个比较: 1、从产品外观来看暖气片的选择: 两者都具有美观大方的特性,只是压铸铝暖气片的重量比钢制板式暖气片稍轻。 2、从使用寿命来看暖气片的选择: 只要您在正确的使用及合适的外界条件的情况下,两者的使用寿命都是差不多的。
