土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为何ATc(抗震楼梯)梯板上部水平段分布筋在内侧,且下部纵筋锚固不是LaE?
发布于:2018-09-27 18:31:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.  为何ATc(抗震楼梯)梯板上部水平段分布筋在内侧,且下部纵筋锚固不是LaE?与ATa,ATb构造不同?
全部回复(7 )
  • 啊凉
    啊凉 沙发
    个人想法。
    首先看锚固,
    下部纵筋,从图中可以看出来,CTa型楼梯,梯板斜板与平台板之间,下部筋相互锚固的长度均为laE,而5d为平台板下部筋锚入梯梁的长度。所以应该是认为,梯板斜板下部纵筋不要求锚入梯梁,但与平台板应有laE的锚固长度。
    而上部纵筋,则是拉通并代替平台板面筋,直至梯梁,锚固长度为laE。
    然后分布筋位置,
    我认为是同样的道理,平台板与梯板并不是同一构件,所以平台板哪个方向的钢筋在上面,应由平台板条件决定。
    2020-08-05 16:39:05
  • zcygq
    zcygq 板凳
    的确有抗震构造不统一,建议联系图集主编反映一下
    2020-05-11 11:02:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层剪力墙结构荷载计算
部分课件预览: 更多资料听课地址:https://ke.qq.com/course/281818?tuin=12d08a71 点击“立即报名”即可听课 资料下载可以Q群:106111009 也可以下载附件学习
