小库说:
电力电容器在运行时,一般是没有声音的,但有时会例外。造成声音的原因大致有以下几种:
(1)套管放电。电力电容器的套管为装配式者,若露天放置时间过长,雨水进入两层套管之间, 加 上电压后,就有可能产生啪啪的放电声。遇到这种情形时,可将外套管松出,擦干重新 装好即可。
(2)缺油放电。电力电容器内如果严重缺油,以致于使套管的下端露出油面,这时就有可能发出 放电声。为此,应添加同种规格的电力电容器油。
(3)脱焊放电。电力电容器内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电。如果放电声不止,则应 拆开修理。
(4)接地不良放电。电力电容器的芯子与外壳接触不良时,会出现浮动电压,引起放电声。这时 ,只要将电力电容器摇动一下,使芯子与外壳接触,便可使放电声消失。
大家在日常运行中一定要注意是否有杂音出现,及时发现问题才能制止事故的发生,以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
库克库伯小知识—电力电容器温度升高该咋办小库说: 电力电容器温度升高该咋办?主要原因是电力电容器长时间过电压运行、附近的整流装置产生的高次谐波流入使电力电容器过电流、电力电容器选择不当、油量过少和通风条件差等。另外,由于电力电容器长期运行后介质老化,介质损耗(tanδ)不断增加都可能导致电力电容器温升过高。电力电容器温度升高将影响电力电容器的寿命并导致电力电容器绝缘击穿而损坏。 那么我们该怎么办呢?针对运行中应严格监视和控制电力电容器室的环境温度,为了便于监视运行中的环境温度,应选择散热条件较差处(电力电容器高度的三分之二处)装设温度计,要使温度计的装设位置便于观察。为了监视电力电容器的外壳温度,可在电力电容器外壳上(铭牌附近)粘贴示温蜡片。如室温过高,应采取必要的通风、降温措施,如果采取措施后仍然不能满足室温控制在40℃以下的要求时,应立即停止运行。如系电力电容器问题应更换电力电容器。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
