土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 恒温恒湿箱压缩机故障怎么办?
恒温恒湿箱压缩机故障怎么办?
发布于:2018-09-27 15:17:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
压缩机是恒温恒湿箱的重要零配件,但是长期的使用可能使压缩机出现故障,从而要进行修理,而压缩机的修理分为中修和大修,接着就和小编一起去看看两者的不同之处吧!
压缩机的大修是除了中修以外的全部工作,通常要将机器全部拆开更换部分零部件,有时还需要维修或是更换气缸、活塞,修补机身或是基座,重新配制轴承和换曲轴(或镀铬,喷镀再行磨削)等,大修时可能要更换许多零件。
而中修就是除了平时的维护修理以外还要拆卸修理更换部分机件。例如拆卸气缸盖、更换活塞环、检查气缸磨损情况等。拆卸检查和调整曲轴、连杆、十字头的组合间隙。更换进排气阀门,各部分轴承及甚已损零件。使恒温恒湿箱重新恢复正常工作。
恒温恒湿箱压缩机的中修和大修之间只是大概的区分,并没有绝对的界线,而且各个使用单位的具体情况也不相同所以划分不一。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高低温交变湿热试验箱保养说明
高低温交变湿热试验箱在试验箱行业、产业的发展中是必不可少的。小编这样说肯定是有一定的道理得的?最主要的原因就是试验箱对于产品质量的改善和检测起到了很重要的作用,再之试验箱行业与各行各业的发展都是息息相关的,比如电子电工、汽车摩托、高等院校等单位。 高低温交变湿热试验箱具有较广的温度控制范围,试验箱的指标均达到了国家衡量的标准GB10592-89高低温交变湿热试验箱技术前提。该试验箱的保养要点就是压缩机,压缩机是整个系统中最重要的环节,我们只有抓住了中心才能够其更好的保养。小编总结了几点保养设备的经验与你们分享一下吧!如果设备周围的环境有灰尘的话就会对压缩机产生影响,所以设备要时刻保持干净整洁,不需要使用的时候一定要用东西遮住;在机器运转的时候一定要控制好温度,温度过高会导致压缩机达不到相对应的性能要求;设备需要安放在宽敞的场所,这样的话维修起来比较方便等。
