土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 可再分散性乳胶粉的应用之(一) 瓷砖粘结剂应用
发布于:2018-09-27 14:57:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
瓷砖脱落、空鼓、开裂问题的原因
瓷砖是经过高温烧制而成,其无论是物理性能还是化学性能都是非常稳定的,但是为什么还是会出现瓷砖铺贴之后脱落的现象呢?
其实,绝大多数原因并不是因为瓷砖本身质量问题造成,更多的可能性是因为瓷砖在施工铺贴的某个流程没有控制好,如下是造成瓷砖直接脱落的几种具体原因:
--- 1.瓷砖铺贴前未浸水或者浸泡不够,没有浸泡或浸泡不够的瓷砖,会吸收抹在其表面砂浆的水分,使粘结力降低,瓷砖可以随时浸泡,
--- 2.施工前其表面附水太多,粘贴时瓷砖与砂浆之间会留有过多的水分,一旦水分失去就很容易导致空鼓。
--- 3.基层抹灰处理不好 ---
基层抹灰未按要求处理或基层灰尘未清理干净,瓷砖镶贴后砂浆里的水分被基层或灰尘等沉积物吸收,影响瓷砖与基体的粘结质量而产生空鼓或脱落现象。
--- 4.瓷砖粘结不牢固 ---
在瓷砖与基层之间产生不同的粘结强度和收缩率而导致空鼓甚至脱层,由于近年来出现很多的大块瓷砖非常受欢迎,瓷砖面积大用橡皮锤敲打找平中很难将瓷砖粘接剂粘结层的空气全部排除,这样便容易形成空鼓,粘结不牢固。
--- 5.瓷砖勾缝问题 ---
以前很多装修工人都是用白水泥填缝,由于白水泥的稳定性不好,质量持续时间短,时间长了以后出现漏缝现象导致填缝剂与瓷砖粘结不牢固,阴湿的地方会变色脏污,瓷砖缝隙开裂后进水很容易造成后续的脱落,瓷砖粘贴必须是要有缝隙的,如果无缝粘贴会使在受热后变化的瓷砖相互挤压造成掉瓷掉角情况甚至脱落。
那么,
铺贴不当出现瓷砖空鼓该如何处理呢?
--- ①程度较轻 ---
如果墙地面的瓷砖出现局部轻微空鼓,但是不影响使用,这时候空鼓瓷砖有柜板抵压瓷砖不容易脱落,也可以考虑不予处理,但若是对安装和日常生活造成影响,或者空鼓位置在显眼或者使用率较高,还是需要按照以上情况把局部的瓷砖敲掉重新铺贴。
--- ②边角空鼓 ---
如果空鼓发生在瓷砖四角边缘,可以采取灌水泥浆的处理方式,这种处理省时省力,不易对瓷砖造成破坏。
--- ③瓷砖中部空鼓 ---
如果是瓷砖局部空鼓,空鼓位置发生在瓷砖中间位置或者边角空鼓经过灌浆后仍然存在空鼓现象,都需要将瓷砖取出重新进行铺贴,这种时候可以选择用吸盘吸住空鼓瓷砖,平直吊出,然后再将空鼓瓷砖按规范重新铺贴。
--- ④大面积空鼓 ---
如果超过一半以上的铺装面积都存在空鼓,则需要把整面瓷砖全部撬掉重新铺装,一般而言,这种大面积空鼓一般是由于施工不当造成,应该由施工方来承担瓷砖破损费和人工辅料费用。
--- ⑤空鼓脱落 ---
如果空鼓程度较严重及瓷砖已经完全松动甚至脱落,说明瓷砖下的水泥砂浆层与墙面基层也发生了松动,此时可以用铲刀等工具清理掉水泥砂浆层,重新涂抹水泥砂浆后铺贴瓷砖。
选择高质量的砂浆添加剂可以有效解决瓷砖黏结方面的问题。
全部回复(4 )
  • 砂浆添加剂
    (四)瓷砖胶专题
    防水后再贴砖,砖反而容易掉是为什么
    1 砖背面若是掉,背面很干净,无粘结剂,但是防水层和瓷砖胶粘结牢固,原因在胶和砖之间完全分离。
    原因 :
    A 用的不是瓷砖胶,而是水泥沙子的砂浆
    B,瓷砖胶粘结力低,RDP 太少
    C. 砖可能是玻化砖,没有加背胶
    D, 砖太大,砖和砖之间没有留缝处理,热胀冷缩系数大,胶干固收缩造成贴好砖之间相互挤压造成的。
    2 瓷砖脱落,但是是和瓷砖胶一起脱落,与防水层没有粘结
    A  要用瓷砖胶,不可以用普通水泥砂浆,因防水层表面不吸水,水泥粘结不住不渗透。
    B.要双面 贴,砖的背面要抹上瓷砖胶,用力揉压能排出锯齿条中的空气,提高满浆转和砖之间要留2-3毫米缝隙,防止热胀冷缩引起的脱落。
    注意:
    A 瓷砖胶的胶液 可以渗透到砖的空隙中,形成物理咬合力。
    B 砖的背面纹理越多,表面积越大,则黏贴越牢固。
    C1型适用各种地面,墙面小块砖的黏贴
    C2 有较强粘结力+抗下滑力。
    C2 S 适用大尺寸砖或者石材之类的粘结。
    瓷砖粘结剂不可以用来填缝,会堵死缝隙,容易空鼓脱落。
    也不可以用来墙面找平。
    2018-10-12 10:07:12
  • 砂浆添加剂
    (二)瓷砖粘结剂的几个时间点。
    瓷砖胶的几个时间点
    1 保质期, 阴凉,干燥,未开封, 1年,
    包装需要双层牛皮纸袋,或者PP 双层袋
    若结块,则有效成分发生了反应,弃之。
    2搅拌时间
    用低速搅拌机,转速500转/min, x先加水,再加入粉料, 搅拌3-5分钟
    3加水搅拌多久可以使用
    搅拌后静置5分钟,再搅拌3-5min方可使用
    静置的作用:
    A 排出搅拌中带入的空气
    B, 让砂浆充分水化,熟化,有利于瓷砖胶粘结力发挥到最大。
    4 搅拌完成后多久用完
    正常室温,20正负2℃, 50%湿度, 操作时间为5小时
    若加了甲酸钙,则缩短至3小时
    若是很多甲酸钙则2小时
    大风炎热天气,时间更短,1-2小时
    5 瓷砖粘结剂批到墙上多长时间可以贴砖 20分钟
    不能晾太久,大约批刮在墙上湿润不结皮的程度
    夏天注意:结皮后,粘结强度大大降低,
    延长开放时间需要的添加剂: 木质纤维,纤维素,淀粉醚,减水剂/触变剂
    6 瓷砖黏贴后,多长时间可以进行调整不影响粘结强度
    约30分钟内
    7.粘贴后多久可以填缝
    固化22-24小时,低温,高湿条件,本身反应慢,加了HPMC 则更慢,冬天时间可以延长到3天。
    8 瓷砖粘结剂的养护
    7天,淋水养护
    一天后可以轻载
    若是冷库,游泳池,水池之类,需要养护半个月以后才可使用。
    9 基层处理后多久可以铺砖
    混凝土施工后六周,42天后,
    新抹灰后需要养护7天
    铺贴时要把基层的油污,处理,一般用高压水枪冲洗,晾干后24小时才可以贴砖
    10 瓷砖粘结剂的寿命,于墙体同寿命
    在铺贴后,一年内其强度都在增加,缓慢而已
    2018-10-10 11:35:10
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
背景墙的24种装修方式,连设计师都排队点赞!
不少人会疑惑,为什么我明明投入了“巨资”进行装修,还配置了高档大气的家具,可家里看起来还是差了点意思?其实,问题可能出在背景墙上~那背景墙应该怎么装饰呢?快来瞧瞧吧!电视背景墙电视背景墙是客厅整个空间的视觉中心,一定要用心设计,不然客厅就过于平淡无奇了。电视背景墙的设计原则是:简洁、实用、不可喧宾夺主。 沙发背景墙沙发背景墙好比是客厅里的一张个性表情,它虽藏于沙发背后,却对客人产生了直接的印象。另外,沙发背景墙的造型、装饰以及特点也充分反映了主人的生活品质和品位。
