给排水造价在安装造价中属于比较简单的造价方向,不像电气造价环节繁琐,不像消防造价系统复杂,无外乎就是数个数,量长度,根据标注算好横管立管的长度,结合两图数好阀部件的数量。如果做好了给排水施工设计,再辅以造价的技能,那么个人能力自然有质的提升,下面小编就带领各位看官入门给排水安装造价。
室内室外给水、排水系统
室内给水、排水系统组成
室外给水、排水系统
室内室外给水、排水管道
计算要领:由入(出)口起,先主干,后支管;先进入,后排出;先设备,后附件。
室内室外管道界线划分。
计算规则:图示管道中心线长度“m”计算。
不扣除阀门及管件所占长度。
管材价值=按图计算量×定额消耗量×相应管材单价
管件、支架;冲洗、消毒、试验。
管道除锈刷油:按“m2”计算。
钢管 F=πDL 铸铁管 F=1.2 πDL
管沟土石方:按“m3”计算。
V=h(b+0.3h) l
土石方计算用《建筑工程预算定额》。
给排水系统阀门、组成
阀门:螺纹、法兰阀,按“个”计量。
组成:减压器组、疏水器组、水表组,
按“组”计量。
盆类:浴盆、净身盆、洗脸盆、洗手盆、洗涤盆和化验盆等,以“组”计量。
器类:淋浴器、大便器、小便器、小便槽冲洗管等,以“套”计量。
龙头、地漏、扫除口、排水栓。
给排水管道工程量计算程序
1、语言的唯一标准,是准确
熟悉图纸、了解施工现场情况
图纸计算工程量的主要依据许多工程量都是按图示量为基础计算的,还有一些工程量计算是运用施工(或设计)说明,增加计算的不理解设计意图,一定会出较大差错。
了解施工现场情况和计算工程量关系不是很大,但对编制预算,关系较密切。因为了解现场情况对管道工程的施工、配件加工都有很大的相关性,这些和编制施工方案相关,施工方案和编制预算相关,因此,也该充分了解。
2、熟悉定额规定的计算规则
计算工程量与计算规则关系很大,计算时,是以规则为依据,规则是计算工程量方面的共同语言,只有按规则计算,才能得到各方的共同认可。
3、确定不同工程项目不同计算方法
室内给排水管道工程适宜于逐段按尺寸计算的方法,某些室外给排水管道工程则因图幅很大,标准尺寸相对较难,适宜于比例尺测量,卫生器具,低压器具等,又不能用管道计量方法,只能按图清点,因此,不同的工程项目用不同的计算方法。
4、确定不同的计算顺序
为了计量不重不漏,必须有计算顺序给水管一般从水源端向最后用水端计算,排水管从污水收集起到排出干管为止进行计算,一幅图中,从上到下,从左到右,等等顺序,可以自行规定某种顺序,按顺序计算,一定会不重不漏。
5、做好计算准备
备齐计算工具、记录工具、如计算器、算盘、各种笔、计算纸等。
6、核对工程量,减小误差
计算和核对,计算完某一项目工程量时,与材料设备表进行核对,应该差距很小,若过份差距大,则应单项查找问题加以纠正。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
尧志
沙发
谢谢解惑
2019-04-23 09:50:23
zx0072012
板凳
感谢分享
2019-04-15 13:41:15
加载更多回复 举报
