土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 屋顶花园要注意些什么问题呢?
屋顶花园要注意些什么问题呢?
发布于:2018-09-27 11:35:27 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
随着城市的发展,屋顶花园设计也随之热门起来,有个屋顶花园是很好的一件事,工作之余去花园中放松身心,还可以亲近自然。那么要做屋顶花园要注意些什么问题呢?
一、承重大小
屋顶花园设计一般要求屋顶能够承受350千克/平方米以上的外加荷载能力。但是就算能够承受屋顶的重量,也要办法减轻荷载,像屋顶花园的亭、廊、花坛、水池、假山这些比较重的景点的景点可以设计在承重结构或跨度较小的位置上,并且在选材上面也尽量选择一些轻型材料。
二、防水系统
首先,要检查原有防水性能:封闭出水口,再灌水,进行96小时的严格闭水试验。闭水试验中,要仔细观察房间的渗漏情况,有的房屋连续闭水3天不漏,第四天才开始渗漏。若能保证96小时不漏,说明屋面防水效果好。这种防水效果,也只适用于非屋顶花园的情况。防水层是保证屋顶不漏的关键技术问题,但屋顶防水和排水是两个方面,因此还必须处理好屋顶的排水系统。在屋顶园林工程中,种植池、水池和道路场地施工时,应遵照原屋顶排水系统,进行规划设计,不应封堵、隔绝或改变原排水口和坡度。使种植池内的多余灌水能顺畅排出。不损伤原防水层实施二次防水处理,最好先取掉屋顶的架空隔热层,取隔热层时,不得撬伤原防水层。取后要清扫、冲洗干净,以增强附着力。在一般情况下,不允许在已建成的屋顶防水层上再穿孔洞与管线和预埋铁件与埋设支柱。因此,在新建房屋的屋顶上建屋顶花园时,应由园林设计部门提供屋顶花园的有关技术资料。如果在旧建筑物上增建屋顶花园,无论是哪种做法的屋面防水层,均不得在屋顶上穿洞打孔、埋设铁件和支柱。即使一般设备装置也不能再屋顶上“生根”,只能采取其他措施使他们“浮摆”在屋面上。
三、植物搭配
土层厚度控制在最低限度。一般草皮等低矮地被植物,栽培土深16厘米左右;灌木深40-50厘米;乔木深75-80厘米。草地与灌木之间以斜坡过度。应该注意屋顶的乔木较少灌木和草本花卉较多,所以我们设计时特别要做到树木花草高矮疏密错落有致、色彩搭配和谐合理。屋顶花园的墙面绿化通常利用有卷须、钩刺等吸附、缠绕、攀缘性植物,使其在各种垂直墙面上快速生长,爬山虎、紫藤、常春藤、炮仗花、凌霄及爬行卫茅等植物价廉物美,有一定观赏性,可作首选。也可选用其他花草、植物垂吊墙面。如紫藤、葡萄、薛荔、爬藤蔷薇、木香、金银花、炮仗花、西府海棠,木通、牵牛花、鸢萝等,或果蔬类如葡萄、青菜、南瓜、丝瓜、佛手瓜等。
四、土建结构
上人屋面构造层次一般包括(自下往上):基层(屋面结构板)、找坡层(结构找坡无此项)、找平层(15~25mm厚水泥砂浆)、隔气层(防水卷材或涂料)、保温隔热层(可选硬质聚氨酯泡沫塑料板、聚苯乙烯泡沫塑料板等)、25~30mm厚砂浆或细石混凝土找平防护层、防水层(可选卷材防水层、涂膜防水层或复合防水层)、隔离层、60~80mm厚细石混凝土保护层、40mm厚花岗岩板(或室外用地砖)铺设。种植屋面构造层次一般包括(自下往上):基层(屋面结构板)、找平层(15~25mm厚水泥砂浆)、隔气层(防水卷材或涂料)、保温隔热层(可选硬质聚氨酯泡沫塑料板、聚苯乙烯泡沫塑料板等)、25~30mm厚砂浆或细石混凝土找平防护层、防水层(可选卷材防水层、涂膜防水层或复合防水层)、耐根穿刺防水层、25~30mm厚细石混凝土保护层、排(蓄)水层、过滤层、种植土层、植被层。
五、硬质铺装
一方面,屋顶花园的铺装和地面花园铺装所起的作用几乎相同。屋顶花园常能被更高层的人们所看见,因此屋顶花园的铺装应考虑外观的可视性。另一方面,屋顶上缺少大树,因此在屋顶上很少有能为人们提供遮荫的地方。人们阳光直射区域,如果铺装资料反射眩光,会引起人们不适。因此在选择铺装时不宜选用反射资料的铺装。无反射铺装的资料有很多,如天然石材、砂岩、花岗岩、混凝土砌块等。从设计来说,每一种类型的铺地资料都有许多变化,可以根据人们想象力和品位来随意进行搭配使用。铺装对屋顶花园效果的影响很大,但铺装又不是独立的同周围环境相结合的建筑物线条的延伸,将住宅与屋顶花园联在一起。 这种类型的铺装样式很灵活,屋顶花园中还涉及到很多园路的铺装。贴近自然,如天然的石材或者是要工石材的碎拼。沙砾和小石子能在花园中形成很好的视觉效果,其尺寸不一,而且色彩丰富,可以根据不同的需要配以不同规格、不同色彩的石材。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
屋顶花园设计规范
传统屋顶花园采用何种土层结构是目前推广绿色建筑的一个难题。有的设计师硬性模仿地面种植方式,直接在屋顶填200~400mm厚的土壤,这会加重屋面的负载,引起各种屋面顶板的梁板配筋或结构的增加。 屋顶花园设计规范有哪些? 所以屋面花园等绿化建筑应当选择轻型栽培基质,如蛭石、珍珠岩、细沙、山沙、人工石、木渣、碎屑等,为了增加人工土壤基质的肥效,也可加些泥炭。要求比重在180kg/m2以下。 关键是在屋顶种什么东西也存在如何让植物存活的问题。应当区分屋顶与地面种植的区别,不能照搬在地面上的种植技术,要有屋顶绿化的先进理念。
