土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 地下管道“声呐探测技术”干货
地下管道“声呐探测技术”干货
发布于:2018-09-27 10:49:27 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
管道声纳检测
声纳为英语sonar的音译,是英语Sound navigation and ranging的缩写,是利用声波对水下物体进行探测和定位识别的方法和所用设备的总称。
用于工程检测的PC1512声纳检测系统属于主动声纳(有源声纳)。
主动声纳利用自身装置向水中发射声波,通过接收水下物体的反射回波发现目标,目标的距离可通过发射脉冲和回波到达的时间差进行测算;声纳检测系统在计算机及专用软件系统的支持下对接收的反射声波信号进行自动处理,以测定检测目标的各种参量,达到进行管道运行状况检测的目的。
声纳检测系统的特点
   该系统适用于无法进行内窥检测的充满度较高的污水管道,适用于直径(断面尺寸)从125mm至5000mm范围内各种材质的管道。
   声纳系统可辨认并定位管道内部的沉积物、凝结物,同时对大于3mm的开放(通透)形裂隙进行检测和定位。
其水下扫描传感器可在0℃—40℃的环境下正常工作。
用于工程检测的声纳的解析能力强,数据更新速度快;2MHz频率的声音信号经放大并以对数形式压缩,压缩之后的数据通过Flash A/D转换器转换为数字信号;检测系统的角解析度为0.9度,每个扫描单元又可分解成250个单位;因此,在125mm的管径上,解析度为0.5mm,而在长达3m的极限范围上也可测得12mm的解析度,可以满足市政排水管(渠)检测目的的要求。
在进行实际检测工作时,操作系统实时显示传感器的行进长度(CABLE),倾斜度(ROLL)及翻滚度(PITCH)并自动进行相应的改正;并可以量测实际检测到的断面尺寸。
声呐检测现场
                            管道淤积超1/3                                  管道淤积1/2                                    管道破裂                                   HDPE管道变形破裂
工程应用表明:
   1、声纳检测系统在充满度高、流量大、现场条件恶劣的污水管道中,仪器性能稳定,可以满足现场检测的要求。
   2、通过后续的工程施工验证与管道检测结果的对比,表明声纳检测系统的分辨率、解析度能够满足检测的需要,并能准确反映管道内部的情况。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的资料,学习了。
    2018-10-03 08:21:03
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
市政资料填写样本
1、施管表填写 施工技术文件要按单位工程进行组卷。市政工程中的独立核算项目,应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一市政工程,应是若干个单位工程。 1.1   施管表1的填写 文件材料部分的排列宜按以下顺序: (1)施工组织设计。 (2)施工图设计文件会审、技术交底记录。 (3)设计变更通知单、洽商记录。 (4)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告。(需一一对应)。
