土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉常见故障维修方法
壁挂炉常见故障维修方法
发布于:2018-09-27 09:43:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
威能壁挂炉相信大家在选购壁挂炉的时候也都听说过这个品牌,可能很多朋友家里面使用的也是威能壁挂炉这个品牌,使用的效果上都是非常不错的。再好的产品使用年限增加都会出现一些问题,面对那些问题,我们应该怎么去进行解决呢?
故障现象1:水泵不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。
解决办法:a)管道缺水进行补水:如果管道泄漏,想办法堵漏处理;b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插;c)对管道系统进行排气。
故障现象2:水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。
解决办法:a)水泵有空气没有排尽导致水泵空转:拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动;b)采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞:采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动;c)管道内有空气没有排尽:将空气排尽并重新启动壁挂炉;d)水流开关故障:水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽锅炉烟道余热回收计算问题
求教:有一台1吨的蒸汽锅炉,排烟温度200度,燃气量约80立方/h. 请问下,1、如何计算烟道里的热量。             2、如果安装一台烟道换热器,进水量按照1吨计算,进水温度18摄氏度,能将水温提高到多少度。怎么计算。如果进水量是2吨,又怎么计算能提高到多少度。                       谢谢~!谢谢~!
