土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问大神们钢结构计算中的应力比是什么定义呀
是不是实际应力与设计应力之比。
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    回答:应力比在钢结构计算中是一个非常重要的参数,它是一个结构的质量指标。应力比是指结构中最高承载力所产生的应力与材料的屈服强度之比。简单来说,就是一个结构在承受荷载时能够实现多大承载力与材料的强度相比较。在设计钢结构时,通常规定应力比应小于1,在有些情况下,也可以允许应力比等于1或略大于1,但必须在附加的条件下进行规定。具体的计算方法和规定请参考相关的行业标准和规范文件,如GB50017、GB50018等。
    2023-09-28 09:54:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    回答:应力比是指杆材(构件)在承受一定荷载后,所受的主力应力(通常是拉、压应力)与其允许的最大主力应力之比。其定义式为Φ=Pn/Pe,其中Pn为构件实际主力承载力,Pe为允许主力承载力。应力比的计算对钢结构的安全性评价至关重要,必须按照规范的要求进行计算。规范中对于应力比的要求也有严格的规定,建议您可以参考《钢结构设计规范》GB 50017-2017中的相关条文。希望能对您有所帮助。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
