混凝土工程目前运用的较多的加固技术就是植筋加固,像墙面植筋、构件连接等都要用到植筋技术。何为植筋?化学法植筋是指建筑工程化学法植筋胶植筋,简称植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术。
植筋施工中经常遇到很多繁琐细小的问题,不解决施工进行不下去,但往往又不知道从何下手?现在小悍总结了植筋施工中经常用到的难题,希望对您有所帮助。
一、植筋时钢筋如何快速入孔?将一电锤短钻头端部焊接6mm厚小铁板,然后将电锤功能调为冲击状态,利用电锤的持续冲击力,可克服植筋胶的阻力,快速无回弹地将钢筋送至孔底。大量或大直径植筋采用此方式效率较高。
二、基材中钢筋过密,难以成孔,可怎样解决?基材中钢筋过密,难以成孔是植筋施工常遇到的难题,锚筋直径越大,问题越突出。例如25钢筋植筋,要求钻孔孔径大于30mm,但有时基材主筋净距仅28mm,造成不能成孔。此时可按照截面面积相等的原则,用2根18锚筋代替,钻孔孔径仅需22mm,就解决不能成孔的问题。但钻孔深度不应减少,应与原设计深度相同。
三、植筋中锚筋间距过小,可怎样解决?植筋施工中相邻两根锚筋净距宜大于3d,但有些构件,例如柱头植筋,截面尺寸有限,梁、柱钢筋交错,常遇到实际能钻成的孔有限或相距很近,有的实际净距仅1d左右。此时为减少群锚的不利影响,可采用将钢筋合并,增大锚固长度的变通措施。例如柱头12根18锚筋原设计锚固长度270mm(15x18),但能成的孔中有两个净距仅20mm,按照截面面积相近的原则,2根18锚筋截面面积相等于1根25钢筋,此时可将2根18锚筋孔深加长至375(15x25)锚固。
四、圆钢、螺纹钢植筋破坏形态有什么不同?显然,因钢筋外形差异,同样情况下,螺纹钢锚固效果优于圆钢。当基材强度不小于C15时,15d的锚固深度圆钢、螺纹钢抗拔力均可大于钢筋屈服值。但若继续加荷至破坏,螺纹钢一般表现为钢筋缩径、拔断;圆钢则有时拔断,有时拔出。五、素混凝土(岩石)中植筋应注意什么?基材中配筋有利于锚筋荷载向更大的范围传递、分散,利于锚固力的提高。素混凝土(岩石)没有配筋,锚筋荷载全靠有限范围的混凝土(岩石)承受,此时混凝土(岩石)的强度高低、是否致密无裂缝对锚固力有决定性的影响。当设计充分利用钢筋强度时,应适当增加的锚固长度,具体锚固参数,宜通过现场试验确定。
以上就是小悍总结的植筋施工的难点及解决方案,你学会了吗?
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
进口碳纤维布为什么能够应用在国内工民建工程?近年来国内工民建工程加固项目越来越火爆,其加固原理是什么? 对于加固来说,它首先会让梁体达到它在自己的承重能力上面的,对于梁来说,它首先要达到的就是它这方面的,但是因为各种原因,让它出现了一些承重上面的不足,所以这个时候,就要使用这种加固,因为它在上面的专业性,才会让它的使用达到本身的使用要求,所以这是它的一个性能上面的改变。 在现代建筑行业中,以及其他的一些工业生产行业中,进口碳纤维布起到的作用都是相当明显的。而对于需要使用到这种新型材料的施工单位和企业来说,不仅需要知道进口碳纤维布具有哪些方面的优点和特点,还应该知道进口碳纤维布价格情况是怎么样的。
