土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新手必备|暖通设计-通风篇
新手必备|暖通设计-通风篇
发布于:2018-09-26 17:13:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新手必备|暖通设计-通风篇
一、 全面通风设计计算方法
1. 按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用) 换气次数指的是一个小时这个房间要更换几次空气,单位通常是次/h,这个值为已知值, 可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。
需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如
变电所通风(面积为18X9), 房间高度4.7m(一般层高超过6m,按6m计算)
房间体积:V=18×9×4.7=761.4m³;
通风量:L=n·V=12×761.4=9136.8m³/h;
计算完通风量就需要选通风机,考虑风机的漏风,需要对风机进行修正,一般通风所取得漏风系数为1.05~1.1,比如我们取1.1系数,
修正后: L'=9136.8×1.10=10050.5m³/h;
这个时候我们应该计算风机的压头是多少Pa,一般有风管连接每米3~6Pa估算即可,因为计算较为麻烦。 没有风管连接我们一般可认为风机压头很小。 计算完通风量,我们就要选风机了,风机可以按照计算数据,参照风机样本选基本对应的型号,已便于我们确定风机的用电量和尺寸、重量等,给电气提配电、给建筑提留洞,还可能会给结构提风机重量的条件。
风机的排布一般根据选型的台数自由均匀排布即可。
以上说的是最普通的房间通风计算,一般是排除余热余湿及异味,无特殊严格要求。 2.热平衡计算法 主要根据发热量计算,有相关专业提设备的功率,根据功率就算发热量,根据发热量及室内外温差,计算出排风量(手册有公式)。
二、通风设计的几种情况 1. 是否考虑补风?
有时候,房间无窗户,或者设固定窗,这是只排风,封闭的房间就会形成负压,更不利于有害气体的排除,这时就要考虑设补风补风位置最好能考虑气流不留死角。一般上排风,做下进风。
2. 排风机(或风口)的位置高度?一般情况下排除余热及异味等均可采用上排风,具体的说只要排除的气体密度比空气轻,就可以采用上排风,风机放在房间的上部位置。 如果排除的气体比空气中,会下沉,就要采用下部排风,但下部排风通常不把风机设置房间的下部,而是用风管接到上部,通过上部风机排除,下部在风管上开风口,风口风速控制在3m/s左右,风管风速控制在7m/s以下。
3. 是否要设事故通风? 在下列情况下需要设事故通风, A. 气体聚集到一定浓度会发生爆炸、中毒。 B. 电气变电所,配电室内。(这个主要考虑火灾后排出烟气)。
三.局部排风计算
前面排风说的是整体换气,局部排风意思即是局部换气,主要用在几种散发有害气体的点,比如实验柜,通风柜。
1.局部通风的计算方法局部通风一般不是按照换气次数计算,因为是局部,无法确定换气体积。我们这时就要按操作面风速计算法,比如局部排风罩,按照通过罩口面的风速,通风橱按照通风橱开口处的风速,一般取0.5m/s的风速。具体可以查设计手册。
2.排风罩的设计尺寸和高度可以参照设计手册,没人记公式。
四、风机形式的选择 风机的样式有多种,什么情况下选什么型号的风机?
1. 安装在墙上,不接风管,一般就用轴流风机,T35型比较多,也可以选低噪音壁式轴流风机等。轴流风机根据需要也可以接一段风管,能接多长,就要看风机的压头是否可以满足压力的损耗。
2. 一般接风管较长,就需要选用混流风机或者斜流风机或者离心风机,这类风机压头比较大。
3. 有时候可以选屋面风机,直接在屋面上做基础,风机安装在上面,方便。
4. 卫生间一般情况下都有吊顶,所以选用吸顶式房间通风器排风,可以直接排到室外,也可以让建筑做一个风道(混凝土竖井),管道接进去即可。如果实在没吊顶,就选壁式排风扇,可以装在墙上或固定窗上。 注意:风管、风道内风速(风流动的速度)一般控制在3~7m/s,这样噪音小。 百叶口风速控制在4m/s以下,百叶要取0.6~0.9的有效系数。 这些会了,通风设计就没有什么问题的了。
--END
  • lin889988
    lin889988 沙发
    楼主介绍的详细,一定在平时的工作中很认真,细致。点赞。
    2018-10-05 13:29:05
  • nj1210
    nj1210 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2018-09-29 15:21:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下防烟楼梯间自然通风条件
按新“烟规”地下防烟楼梯间不具备自然通风条件就要机械加压送风,那防烟楼梯间自然通风条件是什么?
