高温老化试验箱是用来检测产品质量的试验设备,但是产品并不是时时刻刻都需要检测,而且有时会因为某些因素导致要长期停用试验,不过在停用之前大家一定要做好设备的维护保养工作,不然在再次启动试验箱的时候就就会发现设备出现故障的频率比停用之前更高,而且还可能因为设备质量问题导致设备试验结果出现误差。如果不知道高温老化试验箱停机之前的处理方法的话,可以先看一下小编下面的总结。
1、如果打算长期停用高温老化试验箱,那么应该将设备电源插头拔掉,切断设备的电源,然后按照说明书上的方法对设备进行清洁。
2、如果设备停止使用,那么在停用期间应该敞开箱门,以避免试验箱内的样品产生不良的气味。
3、在停用高温老化试验箱之前应该打开放水阀,将工作室内加湿器以及水杯中的水放干,并且将工作室内的水分擦干,还有将湿度传感器上的纱布取下。
4、试验箱在停用期间应该定期做驱潮处理,具体方法就是将箱内的水放干,设备温度设定在40℃运行5小时,并且每隔两小时打开一次箱门,放掉工作室内的潮气。Yishi17.com
5、在停用试验箱的期间要定期连接电源,每次开机的时间都不能低于2小时,这样才能保证设备的运行状态。
如果有一天高温老化试验箱报废无法使用,那么一定要找专业人员或是厂家进行处理,绝对不能随意丢弃,不然可能为导致危险情况的发生。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
两箱式温度冲击试验箱特点介绍相信有很多用户在需要购买温度冲击试验箱的时候,都会因为选择两箱式冲击还是三箱式冲击而困扰。但小编能够明确的告诉您,这两款试验箱的性能是完全相同的,而三箱式只是为了帮助一些样品不能上下移动的用户专门定制的,在价格方面要比两箱式更加昂贵,而在变化速率上依然还是两箱式更占优势。不过导致这种情况出现的原因还有一个,就是用户不了解温度冲击试验箱,觉得三箱式价格更贵,所以设备质量、性能或是某些方面做的要更好。不过为了避免之后在出现这种问题,小编打算为大家介绍一下两箱式温度冲击试验箱。
