土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 了解办公室装修过程减少花销的问题
了解办公室装修过程减少花销的问题
发布于:2018-09-26 16:51:26 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
       每个人在自己进行办公室的装修时候,肯定都想要有好的装修效果。后街印象同时也希望能够在装修时节约一些资金,所以有人就在问,如何节约办公室装修的花销?
      事实上方式还是有很多的,首先来说要确定自己的办公室装修风格,并且装修风格跟自己公司的实际需求是相符合。因为之前也就有一些人想要有好的装修风格,所以在选择风格上面就有些浮夸,有时更不能够符合公司的要求。过于华丽而导致整个装修费用在不断的提高,所以大家在选择相应的装修风格时,也就需要跟自己的实际情况相结合,这样不仅能够装修出来好的效果,同时也可以节约钱。
       其次大家在找一个办公室装修公司时,可以通过多方面的对比,看一下这个公司的性价比到底高不高?每一个公司的实力不同,收费不同,所以就可以在对比中了解到哪一个性价比是比较高,绝对不能自己花钱之后,所获得到的回报却非常小。
       所以从上面所说的,也就可以了解到,当大家在办公室装修的过程中想要减少花销的话,方式还是有很多的,也都是很值得大家去选择。但是还需要看大家怎么去看待这个问题,也不能因为想去节约钱就去找一个不好的装修公司。这样所带来的损失也会是非常大,花了钱而且得不到好的装修效果。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    办公室装修,实用为主
    2018-10-03 22:09:03
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
上海代格玻璃隔断|双层防火玻璃隔断和单层防火玻璃隔断的技术要点
代格防火玻璃隔断产品有两种,一是100款的全钢双层防火玻璃隔断,另一种是65款的全钢双层防火玻璃隔断。这两种产品都为客户所熟悉,但这两种隔断安装技术要求有许多代理商虽然了解但不是很理解,这样容易导致在安装过程中因不了解技术原理而导致技术处理不到位,造成防火性能下降。我们粗略罗列几条容易忽略的技术要求在这里详加讲解下,希望对代理商的安装施工有所帮助。 一、代格100款全钢双层防火玻璃隔断墙。这款防火玻璃隔断采用1mm全钢冷压钢带经过36道机辊辊压成型,安装方式和铝合金玻璃隔断的模块化安装方式类似。采用双层6mm/8mm铯钾防火玻璃,是一款加工方便,安装简单的模块化双层防火玻璃隔断。和铝合金玻璃隔断不同的是这款玻璃隔断是用在特定区域内有一定耐火隔热隔烟要求的防火玻璃隔断墙要求。需要特别注意的是,因为采用模块化安装方式,在火灾情况下,受火面不仅需要有一定的耐火隔断要求,还要有阻隔烟雾的需要,所以在安装时防火膨胀密封胶条在关键缝隙衔接处要有良好的“过界搭头”,留有足够的余量对接头缝隙进行覆盖,这样在火灾时因膨胀才可以对缝隙进行良好的隔烟密封。
