土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【环保学院】教你如何废水处理中的泡沫
【环保学院】教你如何废水处理中的泡沫
发布于:2018-09-26 15:47:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
        在污水处理过程中,相信大家都常常会遇到曝气池产生大量的泡沫的情况,而且如果静止时,就会从池中溢出,引起外部设备外部池壁的严重污染,使操作条件恶化,严重影响了周围的环境。那么废水处理中的泡沫如何处理呢?跟我一起来看看吧。
泡沫产生的因素
污泥停留时间
       采用延时曝气方式的活性污泥法更易产生泡沫现象。另外,一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间就会独立于曝气池内的污泥停留时间,易形成稳定持久的泡沫。
pH值
   pH值的变化也会引起活性污泥的不适应,从而产生泡沫现。
溶解氧
      当溶解氧不足,且系统是低负荷运行时,容易产生反硝化泡沫。
曝气方式
      不同曝气方式所产生的气泡不同,而微气泡或小气泡比大气泡更有利于产生生物泡沫,并且泡沫层易集中于曝气强度低的区域。
温度
      与生物泡沫形成有关的菌类都有各自适宜的生长温度和最佳温度,当环境或水温有利于菌类生长时,就可能产生泡沫现象。
泡沫的控制方法
喷洒水
       高速喷洒的水流或水珠能打碎浮在水面的气泡,被打散的部分污泥颗粒重新恢复沉降性能,可以减少泡沫。通过喷洒水,可以减少泡沫,如果对好氧池做喷淋,则可以达到长期消泡的效果。尽管喷洒水不能从根本上消泡,却是一种最简单、最常用的物理方法。
投加化学药剂
       投加化学药剂可以在短时间内解决泡沫问题,而且操作简单。但投加化学药剂在解决泡沫问题的同时也会对污泥产生很大的影响,而且使用化学药剂后,对出水水质会产生较大影响和剩余物质的处理也都是问题。
常见的投加药剂:
(1)投加氯和氧化剂;
(2)投加混凝剂;
(3)投加消泡剂和植物油。
缩短污泥停留时间
        降低曝气池的污泥停留时间,也就是降低细胞平均停留时间,能有效控制活性污泥过程中的生物泡沫。降低污泥停留时间,实质上是种生物筛选策略,即利用发泡微生物平均世代时间较长的特点,抑制发泡微生物在曝气池中的过度增殖或将其排除出去,达到控制生物泡沫的目的。
向曝气反应器内投加载体
        在一些活性污泥系统中投加移动或固定填料,使一些易产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着生长,这既能增加曝气池内的生物量、提高处理效果,又能减少或控制泡沫的产生。
全部回复(4 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2018-10-17 10:13:17
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    学习啦,谢谢分享!        a
    2018-10-09 09:21:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于含油剂类废水,接触氧化工艺的曝气器选择?
油剂类废水处理,采用接触氧化处理工艺,请问各位大侠,接触氧化池的曝气器该选哪一种,听说微孔曝气盘不适用,应该选用哪一种合适?可否选择旋混曝气器或者管式曝气器,哪一种适用?
