土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能电表看电量方法
智能电表看电量方法
发布于:2018-09-26 15:47:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着智能电表的普及,但仍有一些人会问智能电表怎么看电量?所以本文就以威胜DTZ341智能电表为例讲解智能电表怎么看电量。
按电表的按键的下翻键,会出现以下电量的液晶显示,我们先讲解电量的液晶显示,如下:
当前正向有功总电量(2354.02kwh),是电表从用电开始累计到这个月正向有功的用电总量。表示到这个月的累计电量达到了2354.02度。
当前正向有功尖电量(625.54kwh),是电表从用电开始累计到这个月在用电尖峰时段内,正向有功的用电总量。尖电量是计量用电尖峰时段的用电量。例如:DTZ341设置的尖峰时段是(19:00-22:00 ),在这个时间段用的电量都是尖电量,且电费单价比平时电费单价要贵(具体贵多少要看当地收费情况)。
当前正向有功峰电量(958.66kwh),是电表从用电开始累计到这个月在用电高峰时段内,正向有功的用电总量。峰电量是计量用电高峰时段的用电量,每个地方的时段有差异。例如:DTZ341设置的高峰时段是(08:00-11:00;15:00-19:00),在这个时间段用的电量都是峰电量,峰电量的电费单价比平时电费单价要贵(贵多少要看当地的收费状况)。
智能电表怎么看电量 https://www.yunjichaobiao.com/newsdetail/35.html
当前正向有功平电量(503.22kwh),是电表从用电开始累计到这个月在用电平峰时段内,正向有功的用电总量,平电量是计量用电平峰时段的用电量。例如:DTZ341设置的平时段是(07:00-08:00;11:00-15:00;22:00-23:00),在这个时段用的电量都是平电量。
当前正向有功谷电量(452.63kwh),是电表从用电开始累计到这个月在用电低谷时段内,正向有功的用电总量,谷电量是计量用电低谷时段的用电量。例如:DTZ341设置的低谷时段是(23:00-07:00),在这个时间段用的电量都是谷电量,谷电量的电费单价比平常的电费单价要便宜(便宜多少要看当地的收费情况)。
当前正向无功总电量(558.35kvarh),是电表从用电开始累计到这个月正向的无功总电量,正向无功电量是用户使用电网输送的无功产生的电量。
当前反向有功总电量,是电表从用电开始累计到这个月反向有功的用电总量。反向有功电量是用户向电网输送电能产生的电量。一般非特殊情况,此项为0,不计电费。
当前反向无功总电量(369.78kvarh),是电表从用电开始累计到这个月反向的无功总电量,反向无功电量是电容器过补,造成向电网倒送无功,引起电网震荡产生的电量,此电量不计电费。
上1月正向有功总电量(2864.00kwh),是电表从用电开始累计到上个月正向有功的用电总量。
以上就是智能电表看电量方法,希望对大家有所帮助。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
串联电力电容器串接在线路中的作用有哪些?
小库说: 很多用户都不清楚串联电力电容器的作用,你知道吗?小库今天给大家总结了以下几点,大家可以参考以下。 (1) 提高线路末端电压。串接在线路中的电力电容器,利用其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,一般可将线路末端电压可提高10%~20%。 (2) 降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电力电容器能消除电压的剧烈波动。这是因为串联电力电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电力电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。
