土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 锂电池UPS价格多少钱?如何计算锂电池重量?
发布于:2018-09-26 15:40:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
锂电池UPS价格多少钱?如何计算锂电池重量?目前在锂电池UPS市场,凭借着锂电池的不断发展,特性的不断开发,应用逐渐广泛。UPS电源的作用就是在当市电断电的时候充当临时电源,保护数据不受损失。锂电池逐渐在取代传统铅酸电池,锂电池UPS使用开始多了起来。
由于市场价格混乱的缘故,很多朋友都问到小编,锂电池UPS价格多少钱?重量是多少?别急,存能电气小编整理了部分UPS锂电池参数和价格信息给大家参考,希望能帮得上你们。
锂电池UPS价格多少钱?
锂电池UPS多少钱价格来说,要根据产品实际参数配置进行确定,不同规格价格不同,UPS主机其实和市面上的大同小异,价格都差不太多,贵就贵在锂电池,它的价格差不多是传统铅酸电池的两倍多,因为锂电池的成本和寿命等都优于铅酸电池,所以贵也是理所当然。
以36V锂电池为例,下面请看36v锂电池多少钱价格表,2018报价明细表。
以上就是小编为大家整理的锂电池UPS多少钱价格表,希望对大家的参考有帮助,以上内容由网络汇总,所以,如果需要更多详细的技术参数联系我们存能电气官网客服,我们竭诚为您解答,如果需要采购锂电池UPS,联系我们400-965-9822。
如何计算锂电池的重量?
关于锂电池包重量这个问题,得具体看里面有多少节等等方面来综合考虑。理论值算法就是单位电池的固体粉料重量除以总重量,注意如果电池原料中有胶体的,需将胶体中的固体含量加入固体粉料里面计算。
另外看锂电池要做的容量;单串的重量是有的,用多少串了,还有壳体、连接板等附件;加起来就是了;不过这是生产或组装方可以做到;一般使用方或者集成方,可以根据单位容量的重量,简单快捷的估算重量。
谢谢观看锂电池UPS价格多少钱、以及如何计算锂电池重量的文章。存能电气锂电池UPS作为高可靠供电的电源,未来希望能继续携手,为UPS电源产业进步做出更多的贡献!另外在选购UPS锂电池的时候要多注意,尽量选择一些大品牌的锂电池品牌,质量和售后服务都会更加有保障哦!文章转自存能电气http://www.cune.com.cn/
kW和kWh分别表示什么
      很多电气专业的学生或者从事相关工作的人也经常kW和kWh傻傻分不清,kw是千瓦,kwh是千瓦时。      千瓦:是功率的单位,比如灯泡的亮度就与kW有关,也可以说是瞬间的电力。      千瓦时:是功(能量)的单位,从电能的角度说,1kwh就是我们常说的一度电,即对时间的积分,某一时间内的电力总和。
