土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 22KW电机控制回路占用多大单元(GCS)
发布于:2008-02-01 16:48:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
gcs柜,1/2个200MM高(1000宽)的单元能放下22KW电机控制回路吗?
全部回复(5 )
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    这个问题要看:电机是单速还是双速;电机的启动方式;是可逆还是不可逆等,主要就是看元器件的多少,所以条件不明,不好回答.如果直接启动不可逆的虽能装下但检修不方便.
    2010-03-10 11:39:10
  • xiaozhizhuwang
    1/2经济型抽屉能达到100A,可以放下,接线紧点
    2010-03-09 23:04:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电缆桥架中电缆根数问题
根据工业和民用配电设计手册第三版485页,第一条,电缆电线成束敷设,应采用阻燃型的。确定了阻燃等级后,可以得出,不论电缆桥架有多宽,算出来电缆根数是有一定上限的。但实际中。同一桥架里放的电缆根数总是远远超过其阻燃等级所确定的根数。。。。,按阻燃要求来决定电缆是没办法做到不知道各位同仁是如何解决这类问题的?
