土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋装修打断梁底筋
房屋装修打断梁底筋
发布于:2018-09-26 12:26:26 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
家里房子装修时打断了次梁根部的受力钢筋,梁是200x300的,楼板下面是200,跨度3.6米。洞口离墙和梁底边都是4厘米,房屋卫生间有5厘米沉版,各位高人看看应该怎么处理,急!最近为这事心里很难受,备受煎熬希望能早点解决!谢谢 微信图片_20180926112956.png 298110543794644216.jpg 899591840022298169.jpg
全部回复(11 )
  • danlyn
    danlyn 沙发
    如果管线可以换位置,建议用细石混凝土(最好是掺有米石的灌浆料)将洞口封堵,封堵时注意要浇筑密实。然后你的管线可以在远离墙边半米以上的位置重新开孔,尽量开小孔,离梁底稍远以免损伤底筋。如果不能换位置,就凑合着用吧,至于已经损坏的梁端底筋,处理起来比较麻烦,可以不处理。
    2018-09-29 20:21:29
  • 疲惫的玻璃心
    路过的高人帮忙解答一下,十分感谢!
    2018-09-28 11:23:28
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
钢筋混凝土结构抗震加固方法分类
钢筋混凝土结构抗震加固方法分类? 主要分为两类:1.直接加固梁、柱构件的方法2.改变结构受力体系的方法 1)直接加固梁、柱构件的方法 直接加固梁、柱构件的方法 针对钢筋混凝土梁受弯承载力不足,可采用增大截面、外粘型钢、粘贴钢板或纤维复合材、钢丝绳网片一聚合物砂浆外加层以及增设支点等方法予以加固补强;针对钢筋混凝土柱受弯承载力不足,可采用增大截面、外粘型钢、钢丝绳网片一聚合物砂浆外加层等方法予以加固补强;针对梁、柱构件的受剪承载力不足,可采用增加箍筋、包钢板箍、粘贴纤维箍、钢丝绳网片一聚合物砂浆外加层等方法进行加强补强;当构件受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷时,可采用置换混凝土法对构件进行加固补强。
