土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装修:身体健康、夫妻和睦,注意风水问题
装修:身体健康、夫妻和睦,注意风水问题
发布于:2018-09-26 09:23:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
很多人在准备购买家具的时候,必不可缺少的就是鞋柜吧,那么,在安装鞋柜的时候你知道应该注意哪些风水问题吗?
1、鞋柜太高:
许多人在购买鞋柜的时候可能会想,是买宽一点的还是高一点的呢?通常来说,鞋柜的高度占屋高的三分之一即可,不要过高,也不要比自己家里人的身高高,因为在风水学中,上为天才、中为人才、下为地才。而鞋子是属于地上的东西,所以,若是太高了成为“人”,便会影响着一家人的身体健康。
2、正对大门:
当我们再买回鞋柜的时候通常会把它放到门口的两侧,具体放到那一侧就看个人喜欢和放在哪侧更为方便即可。但需要注意的是,不要把鞋柜放的正冲门口,以免将煞气带入室内。
3、忌高度太高
通常来说,它的高度不宜超过房字层高的1/3,并且也不能超过房主的身高。这是因为在风水学中,上为天才、中为人才、下为地才,鞋子是给足部穿着保护脚的物品,故属于地。如过于太高占了中间的人,那么将其影响着全家的身心健康。
4、鞋子摆放不整齐
当我们在进家门换鞋的时候,就应该及时的把鞋子把整齐放到鞋柜里,如果是暂时不穿了的鞋子就先把它刷干净在放进鞋柜里。但是要记住,不要把鞋子的鞋尖朝外,因为这样就会形成火煞,时间久了影响我们的身体健康。
5、不要摆在卧室
因为我们的鞋子都是在外面走动的,很容易就沾上许多灰尘和脏东西,若将鞋柜放在卧室的话,不仅会影响室内的清洁,还会影响到夫妻的不和睦。
6、颜色不要太鲜艳
因为我们的鞋柜是要摆在门口两侧的,所以需要注意的是,不要把鞋柜弄成红色,因为在风水上来讲,会有“出门见红”的意思,对我们的身体健康是很不好的。
所以,当我们在选择鞋柜的摆放与安装的时候,定要注意以上这几点,使你的生活更有保障。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
这可能是全网最全总结!装配式混凝土建筑标准关键指标技术探讨
一、关键材料与配件探讨 1、钢筋连接用灌浆套筒 1.1 问题与需求小直径钢筋用灌浆套筒国外灌浆套筒主要用于梁、柱节点连接,连接钢筋直径较大,而我国的装配式混凝土结构目前以装配式剪力墙结构为主,剪力墙竖向钢筋直径较小,使得我国大量采用小直径钢筋连接用灌浆套筒;小直径套筒中灌浆料总量小,对灌浆质量控制要求高,密实度控制难度大。套筒内径绝对值较小由于我国的套筒主要用于剪力墙结构中的小直径钢筋,且套筒的内径绝对值都较小,造成现场施工钢筋对位难度大,灌浆质量不宜控制。套筒灌浆锚固段长度我国的灌浆套筒尺寸虽然在长径比(L/D不小于8)取值上较大,但由于主要以小直径套筒为主,因此套筒的灌浆锚固段绝对长度较小。考虑到我国目前在装配式混凝土结构施工方面的经验有限,现场施工过程中的尺寸偏差容易对钢筋在套筒内的锚固长度产生较大影响。
