1. 给出蒸汽温度、压力,可以自动判断蒸汽属于哪一个区域,如果属于区域2、5过热蒸汽和区域1不饱和水,自动计算蒸汽主要物性:比容、密度、比焓、定压比热
2. 给出蒸汽温度、压力、流量,点击“选择管径”按钮,可以根据流速计算出合适的管径,如果没有合适的管径,给出最接近合适流速的管径
3. 可以自选管径,软件计算出在自选管径下的流速和比摩阻
4. 给出管段长度及局部阻力系数等相关参数,点击“管段计算”按钮,软件计算出此段管道的压降、温降、热损失、比摩阻和末端蒸汽参数
5. 保存方案功能,可以在退出时自动保存方案,也可以在程序运行过程中,保存到指定文件夹,保存为用户指定的文件名
6. 局部热损失系数,点击按钮查询,弹出查询对话框。在对话框里点击要选择的局部热损失系数,自动填入到程序的局部热损失系数文本框里
7. 局部阻力系数,点击按钮查询,弹出查询对话框。在对话框里点击要选择的局部阻力系数,自动填入到程序的局部阻力系数文本框里
8. 单位热损失,点击按钮查询,弹出查询对话框。在对话框里点击要选择的单位热损失,自动填入到程序的单位热损失文本框里
9. 每次计算长度(分段长度)可以由用户通过下来菜单选择
10. 可以计算出蒸汽变为不饱和蒸汽的里程
免费3人已点赞
其他暖通软件
返回版块10.9 万条内容 · 231 人订阅
CAD:要创建内容工具,必须先保存源图形。请保存图形。新建选项板的时候可以将图形拉上去,不小心点了选项——配置——重置,后在拖动图形就出现标题的这句话。并且我重新安装的CAD还是出现这种情况,请问怎么修复?
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句软件计算基于过热蒸汽,有没有软件能计算不饱和蒸汽的,也可计算冷凝水量
用拟合曲线方法求保温材料导热系数方程的方法
1. 问题的提出
很多保温材料供应商,只提供了其保温材料在几个典型温度下的导热系数,但是本蒸汽管道水力计算软件要定义新型保温材料,必须知道导热系数方程。以下就介绍采用Excel,在已知几个典型温度下的导热系数的情况下,用拟合曲线的方法,求出此保温材料导热系数方程的方法。
2. 求拟合曲线方程
2.1 输入已知导热系数值
在Excel里,输入新型保温材料几个已知温度下的导热系数,如下图:
2.1 建立XY散点图
选择数字区域
点击菜单:插入/“图表”右下方箭头(查看所有图表)/“所有图表”页面/XY散点图
选择第一个类型XY散点图/确定。
完成之后,效果见下图:
2.2 添加拟合曲线
选择“添加趋势线”。
在弹出的窗口右侧“设置趋势线格式”栏里,设置:
“多项式”格式,“顺序”选择“3”。这表示选择用3次方多项式格式拟合导热系数的曲线方程。这和本蒸汽管道水力计算软件要求定义新保温材料导热系数方程所要求的格式是一致的。
效果见下图:
最后勾选“显示公式”,则在“XY散点图”上显示拟合的曲线方程,这个方程就是我们要求的新保温材料的导热系数拟合曲线方程。
2.3. 设置拟合曲线方程格式
(1)设置字体大小
右键点击拟合曲线方程,出现菜单,选择“字体”
设置字体大小为“20”:
效果见下图
(2)设置拟合方程系数精确度
点击拟合方程,在窗口右边栏“设置趋势线标签格式”里,“类别”选择“科学记数”,小数位数填写“14”,见下图。
设置完成后,效果见下图:
以上,就是我们拟合曲线得到的新保温材料系数拟合方程。
3. 定义新保温材料
运行本蒸汽管道水力计算软件,点击“新保温材料”按钮,弹出“自定义保温材料”对话框。
以上拟合方程中y表示导热系数λ,x表示温度保温材料的平均温度tm,常数项就是λ0,一次方系数就是A1,二次方系数就是B1,三次方系数就是C1,A0、B0、C0均为“0”。
填写完毕如图:
点击“保存”后退出,则完成定义了新保温材料。
之后就可以使用新定义的保温材料进行蒸汽管道水力计算了。
广义地讲,掌握了以上方法,就可以利用Excel求任一系列数据的回归曲线。
