土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 蒸汽管道水力计算软件v1.1
蒸汽管道水力计算软件v1.1
发布于:2018-09-25 23:58:25 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
1. 给出蒸汽温度、压力,可以自动判断蒸汽属于哪一个区域,如果属于区域2、5过热蒸汽和区域1不饱和水,自动计算蒸汽主要物性:比容、密度、比焓、定压比热
2. 给出蒸汽温度、压力、流量,点击“选择管径”按钮,可以根据流速计算出合适的管径,如果没有合适的管径,给出最接近合适流速的管径
3. 可以自选管径,软件计算出在自选管径下的流速和比摩阻
4. 给出管段长度及局部阻力系数等相关参数,点击“管段计算”按钮,软件计算出此段管道的压降、温降、热损失、比摩阻和末端蒸汽参数
5. 保存方案功能,可以在退出时自动保存方案,也可以在程序运行过程中,保存到指定文件夹,保存为用户指定的文件名
6. 局部热损失系数,点击按钮查询,弹出查询对话框。在对话框里点击要选择的局部热损失系数,自动填入到程序的局部热损失系数文本框里
7. 局部阻力系数,点击按钮查询,弹出查询对话框。在对话框里点击要选择的局部阻力系数,自动填入到程序的局部阻力系数文本框里
8. 单位热损失,点击按钮查询,弹出查询对话框。在对话框里点击要选择的单位热损失,自动填入到程序的单位热损失文本框里
9. 每次计算长度(分段长度)可以由用户通过下来菜单选择
10. 可以计算出蒸汽变为不饱和蒸汽的里程
全部回复(27 )
  • tjzhaoxingang
    tjzhaoxingang 沙发
    v2.2升级说明
    1. 采用Visual Basic 6.0 内部控件组成打开、读取、输出计算报告等对话框,避免出现以前版本运行中出现缺少系统文件“Comdlg32.cox”的问题。
    2. 保温层数,原来最多3层,现增加为最多4层保温。并且增加了“最外层保温外径(包括空气层)”,方便估算直埋管道的外套钢管的管径。
    3. 计算结果可以在“首末段结果”和“每段结果”之间切换。
    根据用户选择“首末段结果”还是“每段结果”,“管段计算结果”文本框里可以显示不同格式的计算结果。
    “首末段结果”格式,只显示第一段和最后一段的计算结果。
    “每段结果”格式,显示从第一段到最后一段,所有段的计算结果。
    包括“输出计算报告”也跟随用户的选择,输出“首末段结果”还是“每段结果”。
    4. 增加了管道当量粗糙度的输入框,用户可以自己设置管道的当量粗糙度,此值默认是0.2mm,这也是《城镇供热管网设计标准》(CJJ/T 34-2022)给出的蒸汽管道的当量粗糙度。只有在特殊情况,才会需要更改此值,建议一般情况不要修改。
    04-1 增加当量粗糙度.png如果修改了当量粗糙度,则弹出提示对话框,询问“是否继续计算?”。如果回答“是”,则在本次程序执行过程中,只提示一次,避免每次都提示的繁琐操作。
    5. 关于“局部阻力系数”的修改
    (1) 为了避免与经典“局部阻力系数”的概念混淆,将本程序原来的“局部阻力系数”改名为“局部阻力/沿程阻力”
    (2)局部阻力/沿程阻力典型值的查询,根据《城镇供热管网设计标准》CJJ/T 34-2022表7.3.9更新。
    (3)“局部阻力/沿程阻力”文本框下部增加取值范围提示(0.2~1.2)。
    同时在点击“管段计算”按钮后,如果“局部阻力系数”不在0.2~1.2之间,则弹出提示对话框,询问“是否继续计算?”。如果回答“是”,则在本次程序执行过程中,只提示一次,避免每次都提示的繁琐操作。
    6. “局部热损失系数”文本框下部增加取值范围提示(1.15~1.3)。
    在点击“管段计算”按钮后,如果“局部热损失系数”不在1.15~1.3之间,则弹出提示对话框,询问“是否继续计算?”。如果回答“是”,则在本次程序执行过程中,只提示一次,避免每次都提示的繁琐操作。
    7. 如果所有输入项均为空白,则不保存当前状态,避免点击“上次方案”按钮时,用空白档案覆盖有实际意义的档案
    8. 在“管段计算”按钮上,在计算过程中,显示计算完成的百分比。
    9. 自选管径栏目里,“流速”和“比摩阻”内容,文本框设置为灰色,表示是计算得出的结果,用户不能修改。
    10. 因为很多用户询问“同时使用系数”的含义和如何取值,所以在帮助菜单里增加了此系数的说明。
    2025-04-13 17:35:13
  • shiquanrong
    shiquanrong 板凳
    软件计算基于过热蒸汽,有没有软件能计算不饱和蒸汽的,也可计算冷凝水量
    2022-07-05 17:16:05
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
CAD:要创建内容工具,必须先保存源图形。请保存图形。
新建选项板的时候可以将图形拉上去,不小心点了选项——配置——重置,后在拖动图形就出现标题的这句话。并且我重新安装的CAD还是出现这种情况,请问怎么修复?
