土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 史上最详细过车一体化泵站案例
史上最详细过车一体化泵站案例
发布于:2018-09-25 17:28:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
近几年一体化泵站因安装简单,占地很小,使用寿命长,自动化运行无人值守等特点被广泛应用于雨水、污水、雨污水的提升项目。有些特殊的项目因为没有合适的建筑施工用地、环境美观的需要等原因还需要设计过车一体化泵站,以下列举几个案例。
一、苏州昆山巴城君子亭过车一体化泵站项目 泵站参数:日排污量2000立方,筒体直径1400mm,高度5500mm(内置粉碎格栅)
泵站吊装现场图
泵站安装运行图
二、湖北十堰市竹山县官渡镇过车预制泵站项目 泵站参数:日处理量2040吨,泵站直径2000mm,高度3400mm
泵站吊装现场图
泵站顶盖
三、安徽旌德县徽水河右岸污水管道二期过车一体化污水泵站项目参数:泵站参数:日处理量4300吨,筒体直径3000mm,高度5000mm
泵站位于马路下,施工完成只可以看到井盖
沉井施工图
四、马鞍山市第二人民医院过车一体化污水提升泵站项目泵站参数:日排污量500吨,筒体直径2000mm,高度4500mm
泵站施工现场图
泵站位于马路下,施工完成只可以看到井盖
五、贵州安顺鸡场乡老街改造过车一体化污水提升泵站项目 泵站参数:日排污量800吨,筒体直径2000mm,高度5000mm(内设粉碎格栅)
泵站吊装现场图
全部回复(6 )
  • 三凡智能
    三凡智能 沙发
    2018-11-20 09:37:20
  • wgh0168
    wgh0168 板凳
    位于马路下的泵站,配电箱放在哪里了!!
    2018-11-14 08:58:14
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
建筑给排水工程施工常见的问题
一、建筑给排水施工中常见的问题        1、施工过程中工艺粗糙造成的现象如水管连接处渗水,设备安装尺寸不精确造成的噪音过大等;建材质量不过关造成的现象;如材料进场不按规定验收,造成使用时水管开裂,水嘴、阀门关闭不严;设计考虑不周造成的现象,如阀门数量不足、泵房内未考虑排水等;在建筑设计时,对管道及设备的设计安装缺乏精确的计算,致使在实际安装操作时接口不准,设备位置不准,坡度、标高、位置发生偏差,有的对管道施工中应注意的事项缺乏必要的说明,造成施工质量不合标准等。
