ABB TZIDC具有较强的抗振能力,其可动部件很少,同时采用喷嘴挡板工作原理的I/P转换器本身有较强的抗震性能,具有无与伦比的抗振和抗冲击能力,在震动频率为80 Hz 、加速度为10g时, 震动影响为≤±1%(10g/80Hz)。而无需放大死区设置,或者采用分体式定位器来提高抗振性能。结合成熟的PID控制调节技术,ABB定位器实现精度和速度的完美统一。
电磁干扰较严重的场合:电磁干扰在火力发电厂中普遍存在,特别是高频电磁干扰很强, 对电厂的许多环节产生影响,尤其对测量仪器和各种控制设备产生的影响较大,有的塑料外壳的定位器在电磁干扰下会产生“零漂现象”―――如:阀门实际位置在零点处不变,而位置反馈信号会慢慢漂移至100%,严重影响系统的稳定性以及发电机组的安全运行,ABB定位器采用金属铝合金外壳,金属外壳作为一个等电位体能有效屏蔽外界的电磁干扰外壳,保证内部信号不受外界电磁干扰的影响。
ABB TZIDC智能阀门定位器自从2004年在华能沁北电厂成功投入使用以来,其应用的方便、工作稳定,故障率底,调节特性灵敏,深受电厂单位的青睐。为ABB TZIDC智能阀门定位器赢得了较高的声誉,也为我们其他电厂进一步应用TZIDC智能阀门定位器提供了宝贵的经验! http://www.positioner-abb.com/
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
?多参数变送器与累加器之间的关系多参数变送器的累加器( 仅适用于全面补偿质量和能量流量功能板): Totalizer(累加器)选项卡用于配置与多参数变送器中的累加器功能相关的设置。 1. 若想开启或关闭累加器功能,可从 Totalizer Setup (累加器设置)标题下的 Mode (模式)下拉菜单中选择 Start (开始)或 Stop (停止)。在此标题下,还可编辑累 加器的 Units (单位)。
