引言
随着如今建筑施工逐渐向智能化迅速发展,建筑施工中电气工程的地位与作用也越来越明显,不但能够直接影响施工工程的质量以及成本控制,还会对工程的投资以及工期产生严重影响。因此,电气工程的施工质量对于建筑物的整体设备运行也会产生影响,各界人士也愈加重视电气工程的施工安全管理,要想保证建筑物电气设备的安全运行,使生活于其中的居民能够感到舒适、安全,就必须对电气工程的各个方面进行管理,如:要对电气设备以及线路等进行检查,查看是否存在漏电或者火灾隐患,还要不定期查看火灾报警设备以及经常查看联动控制系统是否功能完善,查看各个设备是否正常运行,另外,管理人员还要对建筑物中的应急照明设施、保安监控系统以及消防设备等进行查看,保证这些设施供电正常,完好无损。
1 电气工程安全管理的主要内容
1.1 电力线路检查
保证电气工程施工安全,就必须首先要对工厂电力线路进行安全检查,因为电力系统中的重要组成部分是电力线路,在电能输送中,电力线路担负着重要的作用。但是,就目前建筑施工总体来看,却没有对电气工程加以重视,忽视对电力线路进行安全检查,并且也没有重视电力线路的运行维护,从而降低个别区段线路的安全性,从而增加电气事故发生的可能性。因此,一定要对电气工程施工中加强电力线路的安全检查,如果在施工过程中出现恶劣天气,如大风暴雨等,则要临时增加对电力线路的安全检查次数。
1.2 设置漏电保护
在施工过程中,要保证电气工程施工安全,就必须坚持“一机一闸、一漏一箱”以及三级保护等管理原则,要选择符合相关国际标准的漏电保护器,在电气工程施工现场的总配电箱以及分配电箱,至少要设置两级漏电保护器,保证电气工程施工安全,对施工现场实施全方位的安全管理,并且,设置的两级漏电保护器,一定要合理配合额定漏电动作时间以及额定漏电动作电力路,使两者之间能够保持平衡,从而能够实现分级保护的功能,从而保证电气工程施工安全。
漏电保护器的安装也是有讲究的,一定要将其装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧,又或者装设在分配电箱电源隔离开关的负荷侧。同时还要保持漏电保护器的额定漏电动作电流的大小,一定要保证不能超过30mA,而额定漏电动作时间也要得到保证,要在0.1s以内。
1.3 保证安全电压等级
安全电压指的是在没有佩戴任何防护设备的情况先,与电压接触时不会对人体中的各部位造成损害,根据我国的相关标准规范的要求,安全电压值的等级有5种,有:6V、12V、24V、36V、42V这五种。同时相关标准规范中还做出以下的规定:如果电气设备采取的安全电压超过24V的时候,管理人员要根据施工现场的实际情况,采取必要的保护措施,防直接接触带电体,从而保证电气工程施工现场的安全,使工程能够在安全的环境下进行,保证质量。
1.4其他重要内容
1)在电气工程施工过程中,要对电气设备的安装以及设备的防护进行严格的监督,同时,电气设备的安装位置以及配电分级等事项,全部都要按照相关规范标准,进行严格的操作,要由专人对其进行操作,并且电气设备的维护保养也要有专人进行检查,并且还要对每一次的维护保养检查进行详细的记录,以供参考;
2)要想保证电气工程的施工安全,就必须要保证电气设备操作人员的综合素质符合要求,在进行电气工程施工之前,一定要对所有的电气设备工作人员进行严格的培训,在培训过后还要进行考核,考核合格之后取得上岗证书,才能上岗。并且,其他相关的用电人员等,一定要保证他们掌握基本的用电知识,以及还要保证他们完全清楚所用设备的性能以及操作原理,从而杜绝人为因素引起事故,保证安全管理。
3 加强电气工程安全管理的相关措施
3.1加强安全管理意识
在电气工程的施工过程中,要想在保证电气工程施工质量的前提上保证施工安全,就必须从事故发生的源头抓起,杜绝安全隐患,人是所有工作的执行者,人的安全意识直接影响着工程施工安全,在日常生活中,电气工程的质量不但对建筑物的安全性产生着至关重要的影响,同时,也会在无形中对人们的生命财产安全产生着威胁。因此,要想保证电气工程的施工质量,保证施工安全,就必须从施工人员的安全意识抓起,施工单位要对施工人员进行培训,加强他们自身的安全管理意识,使他们认识到电气工程施工安全管理的重要性,转变传统忽视电气工程施工安全管理的观念,从而保证电气工程施工安全。
3.2落实安全措施
为了保证电气工程施工安全,进行安全管理,避免在施工过程中发生安全事故,施工单位就应该根据施工现场的实际情况,对施工人员进行安全教育,在施工中建立一套完善的科学的并且行之有效的安全管理制度,有效落实安全措施。要根据国家或者地方相关的管理规定对施工现场进行审查,确保电气工程设备的安全性。安全管理制度的内容应该包括:用电系统的详细规定、施工人员的工作职责以及漏电现象的防护措施。在电气工程的施工中,从电气设备的开发一直到电气设备的安装过程,都要严格按照用电规范以及安全管理制度进行设置,落实各项安全措施,保证施工安全。
3.3加强岗前安全教育
对电气工程施工人员进行岗前培训,不但能够提高工作人员的综合素质,同时还能够有效确保电气工程的施工质量。因此,在工程的施工中,一定要对施工人员进行一系列严格的科学的岗前安全教育,针对电气工程的具体情况以及现场的施工特点,在施工人员上岗之前,对他们进行全方位的岗前安全教育,安全教育的内容要包括:安全技能防护措施、安全组织工作等,一定要保证施工人员严格按照相关安全施工准则进行施工,保证工程质量。通过对施工人员进行岗前安全教育,不但可以提高他们的安全意识,并且还可以保证他们能够正确使用安全技术,从而避免安全事故的发生,保证电气工程施工中每个环节的安全性。
3.4 加强材料设备的控制
在电气工程的施工过程中,由于材料与设备关系着施工的质量与效率,要想保证施工安全,就必须对施工材料与设备进行严格的检验。因此,为了保证建筑物的安全性,有必要加强对材料与设备的控制。在安装材料进入施工单位前,应先对施工材料与设备进行审查,对于质量合格的材料与设备才可以流入到电气施工的现场。同时,为了确保材料使用的合理性,保证施工安全,安装单位应事先向监管部门提交关于材料报表的申请。在材料设备进入场地后,安装单位还要在材料设备使用前提交使用审批表,并且,安装单位应严格控制材料的质量,如检验报告、质量合格证、使用报告书等,由此可见,只有经过审批后的材料才可以使用。通过对材料与设备的严格检验,从而保证施工安全与质量。
4 结论
综上所述,在建筑物功能中,电气工程占据着无法替代的作用;电气工程是一项涉及项目多的综合性的系统工程,不但包涵工程技术,同时还包括组织管理工作,这两项工作在电气工程施工过程中相辅相成,有着密不可分的关系。要想保证电气工程的施工安全,提高施工质量,就必须加强控制电气工程施工安全管理工作,加强对施工人员的安全教育与培训,还要在施工中制定科学的安全管理制度,保证安全管理工作顺利执行,从而保证电气工程施工安全,使工程能够如期完成,在无形中提高工程的经济效益。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
lw010
沙发
2020-02-06 12:10:06
cof1556951059373
板凳
2020-01-29 18:53:29
加载更多谢谢楼主的分享。’
谢谢楼主的无私奉献
