土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 阳台贴砖不能“凑合”
阳台贴砖不能“凑合”
发布于:2018-09-25 15:00:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
不论是封闭式的阳台还是开放式的阳台,地面都会长期被紫外线照射,或者刮风下雨的时候被淋湿,晒衣服的时候有积水。
因此阳台的地砖一定要具有耐磨、防滑等特点,不能看着好看,就随便买来贴。
如果是封闭式的室内阳台,贴砖可以参考客厅的贴砖材质;如果是外阳台,可以选择防滑性和耐磨性比较好的砖等。
选这三种砖准没错
阳台装修选砖的时候最基本的要求是防滑、耐磨、抗老化。目前使用最多的有以下三类:
通体砖
阳台常用砖,表面不上釉,且正反面的材质和色泽一致,耐磨性和防滑性是所有瓷砖中最好的。但是花色的设计比不上釉面砖,比较适合素色的室内设计环境,多用于地面少用于墙面。
釉面砖
表面经过烧釉处理,具有丰富的色彩和图案,防滑耐磨的同时具有比较好的防污效果。
可按原材料的不同分为陶制釉面砖和瓷制釉面砖;按照光泽不同,又分为亚光和亮光两种,若是贴在阳台或者厨房等有水见油的空间,选用亮光釉面砖会更好。
抛光砖
抛光砖是通体砖经过打磨抛光后的砖,光亮度要比通体砖要高,硬度强耐磨性也非常好,通过渗花技术处理的抛光砖还能拥有各种仿石、仿木的纹路效果。
想在家里阳台贴木地板/石质砖又怕耐磨防腐蚀性不够的朋友,可以选用带木纹或者仿石纹路的抛光砖,装饰效果好也很耐用。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
橱柜设计13条注意事项 条条都是血的教训经验
1.对于主要负责家人一日三餐的,如果你身高不是很高。请注意,在做吊柜的时候就不要选择上掀式的柜门啦,因为关的很费劲。而且吊柜高处的部分也不容易很好利用到。你可以买个升降拉篮,把调味品等比较常用的东西放进去。这样既可以让台面整洁,也好清理还能很好利用吊柜空间,如果你把瓶瓶罐罐的调味料放在台面上真的很容易有油烟,还不好清理。不要问我是怎么知道的,说出来都是泪 2.橱柜台面最好做带边缘的,这样洗碗的时候就不用老是把衣服搞湿掉了。(木质橱柜比较怕水,所以有水要及时清理。)
