土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基坑降水施工技术
基坑降水施工技术
发布于:2018-09-25 14:23:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、地下水控制技术方案选择
(1) 地下水控制应根据工程地质情况、基坑周边环境、支护结构形式选用截水、降水、集水明排或其组合的技术方案。
(2) 在软土地区开挖深度浅时,可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排; 当基坑开挖深度超过3m,一般就要用井点降水。当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。
(3) 当基坑底为隔水层且底层作用有承压水时,应进行坑底突涌验算。必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定; 避免突涌的发生。
二、人工降低地下水位施工技术
人工降低地下水位,常用的为各种井点排水技术。在基坑土方开挖之前,用真空(轻型) 井点、喷射井点或管并深入含水层内,用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下,同时,使土体产生固结,以方便土方开挖。
(1) 真空(轻型) 井点
真空(轻型) 井点系在基坑的四周或一侧埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空裂和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管。排出空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降到基坑底以下。
本法具有机具简单、使用灵活、装拆方便、降水效果好、可防止流沙现象发生,提高边坡稳定、费用较低等优点; 但需配置一套井点设备。适于渗透系数为0.1~20.0m /d的土以及土层中含有大量的细砂和粉砂的土或明沟排水易引起流沙、坍方等情况使用。
真空(轻型)井点系统主要机具设备由井点管、连接管、集水总管及抽水设备等组成。井点管的布置应根据基坑平面与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等确定。
(2) 喷射井点
喷射井点降水是在井点管内部装设特制的喷射器,用高压水泵或空气压缩机通过井点管中的内管向喷射器输人高压水(喷水井点) 或压缩空气(唢气井点) 形成水汽射流,将地下水经井点外管与内管之间的间隙抽出排走。
本法设备较简单,排水深度大,可达8~20m,比多层轻型井点降水设备少,基坑士方开挖量少,施工快,费用低。适于基坑开挖较深、降水深度大于6m.土渗透系数为0.1~20.0m/d的填土、粉土、黏性土、砂土中使用。
(3)管井井点
管井井点由滤水井管、吸水管和抽水机械等组成。管井井点设备较为简单,排水量大,降水较深,较轻型井点具有更大的降水效果,可代替多组轻型井点作用,水泵设在地面,易于维护。
适于渗透系数较大,地下水丰富的土层、砂层或用明沟排水法易造成土粒大量流失,引起边坡塌方及用轻型井点难以满足要求的情况下使用。但管井属于重力排水范畴,吸程高度受到一定限制,要求渗透系数较大(1.0~200.0m/d)。
(4)截水
截水即利用截水帷幕切断基坑外的地下水流入基坑内部。截水帷幕的厚度应满足基坑防渗要求,截水帷幕的滲透系数宜小于1.0×10-∧6cm/s。
落底式竖向截水帷幕,应插入不透水层。当地下含水层渗透性较强、厚度较大时,可采用悬挂式竖向截水与坑内井点降水相结合或采用悬挂式竖向截水与水平封底相结合的方案。
截水帷幕目前常用注浆、旋喷法、深层搅拌水泥土桩挡墙等。
(5) 井点回灌技术
基坑开挖,为保证挖掘部位地基土稳定,常用井点排水等方法降低地下水位。在降水的同时,由于挖掘部位地下水位的降低。导致其周围地区地下水位随之下降,使士层中因失水而产生压密,因而经常会引起邻近建(构)筑物、管线的不均匀沉降或开裂。为了防止这一情况的发生,通常采用设置井点回灌的方法。
井点回灌是在井点降水的同时,将抽出的地下水(或工业水),通过回灌井点持续地再灌入地基士层内,使降水井点的影响半径不超过回灌井点的范围。这样,回灌井点就以一道隔水帷幕,阻止回灌井点外侧的建筑物下的地下水流失,使地下水位基本保持不变,土层压力仍处于原始平衡状态,从而可有效地防止降水井点对周围建(构) 筑物,地下管线等的影响。
全部回复(29 )
  • 基坑工程降水施工技术要求
    本方案编排合理,章节齐全,内容丰富,格式完整,内容排版要求整洁美观,语句通顺,全文表达流畅,可直接使用
  • 有关基坑降水施工技术的研究
    有关基坑降水施工技术的研究
  • 南京电厂烟囱基坑降水施工技术措施
    本期工程烟囱位于主厂房北侧,烟囱基础为钢筋混凝土基础,基础相对标高为-4.4m,垫层10cm,(0.00m表标高相当于绝对标高6.8m,吴淞高程系)。烟囱基础为环形基础及筒座组成,座落在桩基上,桩顶标
  • 某工程井点降水基坑土方开挖施工技术
    结合工程实例,对井点降水及基坑土方开挖的施工方案进行了阐述,并介绍了具体的施工方法,总结了施工注意事项,对类似工程的施工具有一定的借鉴作用。
  • 基坑降水及钢板桩施工技术设计
    工程概况及特点,钢板桩打设,压密注浆及降排水
  • 基坑降水及钢板桩施工技术方案
    东渡城市广场,由南京东渡房地产开发公司投资建设,江苏省建筑设计研究院设计。位于南京市白下区户部街49-1号,属新街口繁华商业区的边缘地区。占地面积4732m2,总建筑面积56000m2,框架—筒体结构
  • 浅谈井点降水施工技术
    浅谈井点降水施工技术浅谈井点降水施工技术 浅谈井点降水施工技术浅谈井点降水施工技术
  • 自吸泵井点降水施工技术
    本文详细介绍了在XXX体育场工程施工中,灯塔基础、污水处理池等小面积基坑降水时,采用了自吸泵进行井点降水的施工技术。
  • 基坑降水技术交底资料
    河东第二棚户区6号地建设项目,本工程位于雁鸣路西侧,规划领事馆北二街东侧,规划领事馆北一路南侧,规划领事馆北九路北侧。建筑物包括8栋住宅楼33层和1栋商业,主楼地下3层,车库及商业地下2层,本基坑东西
  • 以某地铁深基坑工程为例,结合结构设计和工程地质条件等方面详细介绍了在南京河西软土地区如何进行深基坑降水方案的设计、风险评估及施工。工程针对该地区地质状况,运用明排、轻型井点降水和管井相结合的方法,取得
  • 福建商业中心深基坑降水施工技术交底
    沿基坑支护桩的四周(基础轮廓线以外,基坑边缘坡脚0.2m内)设置排水沟,在基坑四角及每个方向上的中间位置分别设集水井 钻进成孔:降水井开孔直径为200mm,开孔时必须轻压慢转,以保证孔钻进的垂直度,成
  • 大型地铁站深基坑降水施工技术研究
    本文以某地铁站工程为例,详细介绍了在饱和淤泥质软土地层中如何进行深基坑降水施工,重点说明了该工程深基坑降水的措施和效果,以期对今后类似地下工程的施工具有一定的参考价值。
  • 基坑降水及钢板桩施工技术设计方案
    本工程在坑中坑土方开挖时,可能产生管涌现象,故需做好各项准备工作,迅速施工,设置集水井后,立即进行坑内垫层砼及钢筋砼封底施工。
  • 基坑支护施工技术交底
    依据该项目岩土工程勘察报告工程地质参数,基坑土层为杂填土、粉质黏土、细砂,属中软类型;支护方案的选择需在安全科学的条件下,以价格最经济、施工工艺最合理为原则。结合现场实际条件,边坡选用土钉墙支护形式,
  • 土建施工基坑降水方案
    编制说明,编制范围,总体布置及工期安排,降水施工工艺、方法与技术措施
  • 土建施工基坑降水设计
    总体布置及工期安排,降水施工工艺、方法与技术措施, 工期保证措施与常见问题主要对策
  • 基础施工前必须进行地质勘探和了解地下管线情况,根据土质情况和基础深度编制专项施工方案。施工方案应与施工现场实际相符,能指导实际施工。其内容包括:放坡要求或支护结构设计、机械类型选择、开挖顺序和分层开挖
施工人必懂的主体施工工序及要点,工程人必须掌握
施工建设项目是一个系统工程,要想有效的控制工程质量,应从影响工程的全程进行工程控制。实施建筑工程施工工序监控,应分清主次,抓住关键,确立建筑工程施工工序质量控制计划,设置建筑工程施工工序活动质量控制点,进行工程的最优化控制。下面小编就主体阶段的施工工序带你进行一下梳理。 总工序 总体原则为先地下,后地上;先主体,后围护;先结构,后装修。 1、模板工程
