土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 造价工程师关于造价的性能 你知多少
造价工程师关于造价的性能 你知多少
发布于:2018-09-25 14:16:25 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
造价工程师考试时间快到了,考生们又该进入到复习的势头中去了,为此考试100特意整理了“2018造价工程师《土建计量》真题考点:钢材的性能”,希望对大家有所帮助,祝大家考试顺利。
钢材的性能
钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能,包括抗拉性能、冲击性能、硬度、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。
1.抗拉性能
抗拉性能是钢材的最主要性能,表征其性能的技术指标主要是屈服强度、抗拉强度和伸长率。低碳钢(软钢)受拉的应力-应变图能够较好地解释这些重要的技术指标。
2.冲击性能
冲击性能指钢材抵抗冲击载荷的能力。其指标是通过标准试件的弯曲冲击韧性试验确定。按规定,将带有V形缺口的试件进行冲击试验。试件在冲击荷载作用下折断时所吸.收的功,称为冲击吸收功(或V形冲击功)Akv(J)。钢材的化学成分、组织状态、内在缺陷及环境温度等都是影响冲击韧性的重要因素。Akv值随试验温度的下降而减小,当温度降低达到某一范围时,AkV急剧下降而呈脆性断裂,这种现象称为冷脆性。发生冷脆时的温度称为脆性临界温度,其数值越低,说明钢材的低温冲击性越好。因此,对直接承受动荷载而且可能在负温下工作的重要结构,必须进行冲击韧性检验,并选用脆性临界温度较使用温度低的钢材。另外,时效敏感性(因时效导致性能改变的程度)越大的钢材,经过时效以后,其冲击韧性和塑性的降低越显著,对于承受动荷载的结构物应选用时效敏感性较小的钢材。
3.硬度
钢材的硬度是指表面层局部体积抵抗较硬物体压入产生塑性变形的能力,表征值常用布氏硬度值HB表示。测试钢材硬度的方法常采用布氏法,在布氏硬度机上用一定直径的硬质钢球,以一定荷载将其压入试件表面,持续至规定的时间后卸去荷载,使其形成压痕,将荷载除以压痕面积,所得的应力值为该钢材的布氏硬度值,数值越大,表示钢材越硬。
4.耐疲劳性
在交变荷载反复作用下,钢材往往在应力远小于抗拉强度时发生断裂,这种现象称为钢材的疲劳破坏。疲劳破坏的危险应力用疲劳极限来表示,它是指钢材在交变荷载作用下于规定的周期基数内不发生断裂所能承受的最大应力。试验表明,钢材承受的交变应力越大,则断裂时的交变循环次数越少,相反,交变应力越小,则断裂时的交变循环次数越多;当交变应力低于某一值时,交变循环次数达无限次也不会产生疲劳破坏。
5.冷弯性能
冷弯性能是指钢材在t温下承受弯曲变形的能力,是钢材的重要工艺性能。冷弯性能指标是通过试件被弯曲的角度(90°、180°)及弯心直径d对试件厚度(或直径)a的度比值d/a)区分的。
试件按规定的弯曲角和弯心直径进行试验,试件弯曲处的外表面无裂断、裂缝或起层,即认为冷弯性能合格。冷弯时的弯曲角度越大、弯心直径越小,则表示其冷弯性能越好。
冷弯试验能揭示钢材是否存在内部组织不均匀、内应力、夹杂物未熔合和微裂缝等缺陷,而这些缺陷在拉力试验中常因塑造性变形导致应力重分布而得不到反映,因此,冷弯试验是一种比较严格的试验,对钢材的焊接质量也是一种严格的检验,能揭示焊件在受弯表面存在的未熔合、裂纹和夹杂物等问题。
6.焊接性能
钢材的可焊性是指焊接后在焊缝处的性质与母材性质的一致程度。影响钢材可焊性的主要因素是化学成分及含量。含碳量超过0.3%时,可焊性显著下降;特别是硫含量较多时,会使焊缝处产生裂纹并硬脆,严重降低焊接质量。正确地选用焊接材料和焊接工艺是提高焊接质量的主要措施。
真题练习
【2017真题】
对于钢材的塑性变形及伸长率,以下说法正确的是()。
A.塑性变形在标距内分布是均匀的
B.伸长率的大小与标长度有关
C.离颈缩部位越远变形越大
D.同一种钢材,δ5应小于δ10
答案:B
【2016真题】钢材的屈强比愈小,则( )。
A.结构的安全性愈高,钢材的有效利用率愈低
B.结构的安全性愈高,钢材的有效利用率愈高
C.结构的安全性愈低,钢材的有效利用率愈低
D.结构的安全性愈低,钢材的有效利用率愈高
答案:A
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
2018造价工程师《建设工程管理》精讲视频课件
