土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 快速修补料的施工方法
快速修补料的施工方法
发布于:2018-09-25 10:31:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工方法
1、基础清洗:对于混凝土基础原有结构,用钢丝刷彻底清除松散材料,用空气压缩机吹走灰尘。
2、基础表面润湿:在浇注前2-3小时充分润湿并清除开水;在冬季施工中,基础表面应充分润湿,在浇注前清除开水,温水不超过65℃。
3、界面处理:在基面上均匀涂覆聚合物界面剂。
4、搅拌:根据修补面积和修补速度,将修补材料人工放入强制砂浆搅拌机中。干混10秒钟后,根据产品规定的水量称重,并混合两次:第一次加2/3水,混合30秒;第二次加1/3水,混合150秒。冬季施工时,搅拌温度不得超过65摄氏度,搅拌温度应高于10℃。
5、修复:使用灰刀或刮刀对受损表面进行均匀、密实的修复和修复。每次混合料修补时,从混合开始到修补结束的时间不得超过30分钟。不符合超时浇注要求或可操作性的修补材料不得继续使用。
6、保持健康:盖上塑料条修补材料的上面,然后盖上草袋完全保持湿润。在室温下,固化后可3-4小时完成,或固化可根据结构强度要求和预留试件强度试验结果决定。冬季应采取保温措施,适当延长健康期。
注意事项
(1)饮用水应用于混合物料。
(2)我们应根据产品要求选择合适的耗水量,以控制坍落度和崩塌膨胀。
(3)用于桥梁结构的修复模板应采取一种全新的模板,确保美观拆除后。
(4)施工后的机械应及时清洗,以备下次使用。
(5)材料运输应采取防雨措施。
(6)材料应存放在阴凉干燥的地方有一个保质期为6个月,这是超越重新检查保质期才可以使用。
(7)现场使用时,严禁在材料中掺入任何外加剂和外加剂。
(原文链接地址:http://www.qchlqyh.com/news/industry/134.html)
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2018-10-08 16:18:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
?石博士-地下建筑工程常见渗漏治理背水面带水带压建筑结构防水堵漏修缮常用工法和材料简介
地下建筑工程常见渗漏治理背水面带水带压建筑结构防水堵漏修缮常用工法和材料简介 复制一些微信交流的讯息,由于专业知识技术能力有限,存在错误和不足之处还望批评指正,并希望大家不吝赐教,在些先行谢过。 复制一些微信交流的讯息: 大家都是行业翘楚,我还真没啥可分享的,仅说说一点心得体会。 所有的材料,存在即是合理。 三分材料,七分技术,基本防水问题都始于人祸。从设计选材不当到现场施工的最基础的界面清洁、节点设防等等诸多问题导致防水失效…
