土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【早安暖通】中国目标:计划到2020年太阳能热能提供2%的建筑制冷量
发布于:2018-09-25 08:51:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
根据REN21公布的2018年《全球可再生能源报告》(GSR),可再生能源发电占全球发电量净增加值的70%,成为历史上可再生能源发电量增长最大的一年。而占全球终端能源需求总量80%的供暖、制冷和交通领域对于可再生能源的使用却远远落后于电力行业。
太阳能光伏新增装机容量达到创纪录的水平:与2016年相比,太阳能光伏发电装机总量增加了29%,达到98GW。太阳能光伏发电新增装机容量大于燃煤、天然气和核电净增装机容量之和。全球风电新增装机容量52GW,也扩充了可再生能源总装机容量。
尽管目前全球对化石燃料发电仍提供大量的补贴,对新增可再生能源发电的投资超过对新增化石燃料和核能发电投资总和的两倍以上。由于成本竞争力的提高,2017年,可再生能源投资占电力行业总投资的比例超过三分之二,同时可再生能源在电力行业的份额将持续上升。
可再生能源的投资区域性集中:2017年,中国、欧洲和美国对可再生能源的投资占全球可再生能源投资总额的近75%。然而,如按照单位国内生产总值(GDP)进行衡量,马绍尔群岛、卢旺达、所罗门群岛、几内亚比绍和许多其它发展中国家对可再生能源的投资比例却远高于发达国家和新兴经济体。
能源需求和与能源相关的二氧化碳排放量近四年来首次大幅增加。由于新兴经济体的经济和人口增长,全球能源需求在2017年增长了2.1%,与能源相关的二氧化碳排放量增加了1.4%。可再生能源增长带来的二氧化碳减排无法抵消不断增长的能源需求以及对化石和核能持续投资所造成的排放增量。
电力行业面向可再生能源的转型正在进行中,但转型的速度比原本可能的或理想的要慢得多。2015年,巴黎气候协定做出的将全球温升限制在“远低于”工业化前水平2℃的承诺,使得这一挑战更加突出。
如果全球要实现巴黎协定中设定的目标,那么供热、制冷和交通领域必须依照电力行业转型的模式并以更快的速度进行能源转型。当前:
01在供热和制冷领域变化不大
2015年,现代可再生能源为全球供热体系提供了10%左右的总热量。相比于146个国家在电力行业制定了可再生能源目标,全球上只有48个国家制定了供热和制冷领域的可再生能源国家目标。
02一些小变化正在发生
例如与2016年相比,2017年印度太阳能集热器的安装量增加了约25%。中国的目标是到2020年太阳能热能提供2%的建筑制冷量。
03在交通运输领域提供的可能性
全球两轮或三轮电动车年增长超过3000万辆,2017年,乘用电动车销售量为120万辆,比2016年增长了约58%。电力提供了1.3%的交通能源需求,其中约四分之一是可再生能源。生物燃料提供了2.9%的交通能源需求。然而,总的来说,92%的交通能源需求仍依赖石油,只有42个国家制定了交通领域的可再生能源国家目标。
为了加快这些行业的转型,各国需要建立正确的政策框架,推动落后领域的创新和可再生能源新技术的发展。
“将‘电力’等同于‘能源’会导致自满情绪。我们可能正朝着100%可再生电力的未来迈进,但在供热、制冷和交通运输领域,我们正顺其自然地发展,就好像世界有充足的时间等待其转型。但不幸的是,我们没有。要实现能源转型,各国政府必须发挥政策的领导作用。例如,停止对化石燃料和核能的补贴,投资于必要的基础设施,并制定供热、制冷和交通运输领域的硬性目标和政策。没有这种引领,世界将难以履行气候或可持续发展承诺。”——REN21执行秘书拉娜·阿迪布(Rana Adib)
来源:REN21  暖通空调
  • 同道者已难寻
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2018-11-23 13:01:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
潮湿的环境下使用内蒙古电采暖安全吗
    潮湿的区域使用电采暖,比如卫生间、厨房安装,特别是卫生间安装内蒙古电采暖。因为卫生间潮湿度高,容易积水、溢水,所以电采暖的铺装地安全性是一大重点和难题。     卫生间尽管用水会潮湿,但内蒙古电采暖自身地绝缘构造是相当安全,卫生间是具有设计温度高、地暖敷设面积小、地暖地热负荷指标大等特点。     内蒙古电采暖绝缘性及防水性都有其试验报告,在安装中再结合了漏电保护及智能控制系统,可有效保证电采暖在卫生间等潮湿环境下安全运行。如果不放心可以安装防水层,内蒙古电采暖安装前做一次防水,防止水流到流到楼下,造成了邻里矛盾。二是保证了保温板下面是干燥地。做好发热电缆内蒙古电采暖以后,最好也做层防水(最好是新型地防水材料,选择阻热性小地防水材料)。
