【上海彭老师培训2018精华总结之建筑给水排水工程】12-污水泵流量、扬程、集水池容积的确定
免费2人已点赞
注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
【上海彭老师培训2018精华总结之建筑给水排水工程】11-建筑引入管、水泵流量、水箱容积的计算【上海彭老师培训2018精华总结之建筑给水排水工程】11-建筑引入管、水泵流量、水箱容积的计算
只看楼主 我来说两句 抢板凳城市的用水量是不均匀的,因而排入管道的污水流量也是不均匀的。要正确地确定水泵的出水量及其台数以及决定集水池的容积,必须知道排水量为最高日中每小时污水流量的变化情况。而在设计排水泵站时,这种资料往往是不能得到的。因此,排水泵站的设计流量一般均按最高日最高时污水流量决定。一般小型排水泵站(最高日污水量在 5000m3 以下) , 设 1 ~ 2 套机组;大型排水泵站(最高日污水量超过 15000m3 )设 3 ~4 套机组。
