土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 南京水电装修知识,怎么辨别冷热水管?这才是正确方法!
发布于:2018-09-22 23:18:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在水电装修过程中,我们会用到很多的水管!而水管又分为冷水管和热水管,那这两者之间应该怎么区分呢?下面小编给各位介绍几款常用的水管材料及热水管区分方法!
    水电装修 水管材质分类
    水电装修一般要用到的水管材质有铜管、铝塑管、PB管、PERT管、PPB管、PPR管。PPR管是目前比较常用的水管,它可以用作冷管,也可以用作热水管,耐热、耐压、使用寿命长等优点。
    水电装修施工,怎么区分ppr水管热水管和冷水管?
    标准的都是左热右冷,水是左热右冷,电是左零右火。也可以从颜色辨别,红线的是热水管,绿线的是冷水管。在进行水电装修时,两者绝对不能混接,否则会导致冷水管遇热破裂漏水。
    有些不靠谱的师傅会接错管,热水接到马桶去的笑话经常有,所以这一点一定要注意!
    水电装修 伟星的水管分冷热水管吗?多大规格的?
    伟星水管是家装比较常用的水管,他家的水管是不分冷热水管,通用的,纯铜的材质。伟星的管子的规格一般是,4分的是20*3.4,6分的是25*3.5
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
吊顶选什么材质好?看完这篇你就知道了
按照不同的功能空间进行划分,客厅、餐厅、厨房、卫生间、阳台空间实用性不同,吊顶选材自然也有差异。 1、客厅和卧室选择石膏板,可做出不同造型,价格便宜,不过防潮性比较差。 2、厨房和卫生间可以选择集成吊顶或者铝扣板,如果预算足够选择集成吊顶,想要追求性价比就选择铝扣板。 觉得扣板吊顶不好看的,也可以选用好看防潮的防水石膏板。 3、阳台吊顶看具体需求,追求质感的就选生态木,如果不封阳台就没必要吊顶了。
