养分是植物生长的基础,肥料是植物的粮食,科学合理施用肥料是园林养护中最重要的内容之一。俗话“秋施金,冬施银”,秋季施肥真的有那么重要吗?下面小芭就和大家聊聊不同用途草坪的施肥技术。
1、运动场草坪建植施肥
对于酸性或强酸性土壤(尤其在我国南方地区),需要采用撒施石灰或施入有机肥的方法调节土壤PH。以利于草坪草的生长,石灰用量取决于坪床土壤的PH。坪床中的养分水平和肥力状况对建立优质运动场草坪起着至关重要的作用。通常情况下,播前应对坪床土壤的养分状况进行分析测试,在不缺乏氮、磷、钾养分时施用完全养分肥料(如厩肥等),否则应根据情况分别施用氮、磷、钾肥。
2、新建草坪施肥
在一般情况下,新建草坪只要施好基肥和种肥,通常在建坪当年不用追肥。若明显出现肥力不足,为了促进再生和分蘖则在每次修剪后应当适当追肥。若以营养体进行建坪,为促进再生长也应及时施肥。新建草坪的施肥应注意掌握次多量少的原则,肥料以氮为主,同时兼顾磷、钾肥的施用,追肥以液体喷施叶面为宜,需注意浓度以防烧伤叶片。
3、高尔夫球场草坪施肥
施肥是草坪管理中的一项重要措施。由于高尔夫球场草坪管理精细,修建频繁,草屑带走大量的养分,为确保草坪的根茎充实和养分充足,草坪施肥以全价肥为佳,需要保证氮、磷、钾养分平衡。
高尔夫球场草坪施肥要根据不同区域的草坪养分需求特性而区别对待.果岭区草坪生长在砂土上,并经常灌溉,氮的损失较多,且清除剪下的草头也会导致氮的损耗。为了保持果岭区草坪生长茂盛,以“叶面喷施”和“少吃多餐”为好。有时可结合打孔增施泥炭土、草炭土、矿泥粉及土壤改良剂,草坪生长会更好。球道是球场最大的养护区域,其施肥次数少于果岭区,通常每年3-4次,一般采用向叶面喷施l%-2%特级有机肥浸出液,每次每667m2喷施肥渡50-70kg。
4、足球场草坪施肥
追肥对草坪管理来说,与灌溉、修剪同样重要。施肥是保持足球场草坪品质的重要措施,施肥的种类和数量要依据当地气候、土壤、草种、使用强度和修剪频率而定。气温适宜,雨水充足,草坪草生长快,需肥多,反之需肥较少。土壤呈酸性的球场除补充氮、磷、钾等营养元素外,还应定期追施石灰粉或硫酸钙。在使用强度大、草坪草损伤严重的情况下,要求的肥料较多,应增加施肥次数。足球场草坪施肥的原则应是平衡施肥。定期取土样进行检验,然后定制施肥计划。高强度使用的砂质足球场草坪每年大约需氮60g/m2,磷8g/m2,钾33g/m2。
5、观赏性草坪施肥
定期测定草坪草正常生长所需的养分,能够比较精确地计算出施肥方案。狗牙根生长维护需要大量的养分,其生长季每月需氮肥(纯N)4~5g/m2,优质紫羊茅草坪每年则需9g/m2氮,冷季型草坪年需肥量为10~20g/m2氮肥。为了使良质草坪高速生长,冷季型草坪施肥的顺序是夏末或早秋、晚秋、春季及初夏。
6、橄榄球场草坪施肥
通常情况下,草地早熟禾、高羊茅等冷季型草坪草一般春季、夏夏季一般不施氮肥,适当使用一定量的钾肥。杂交狗牙根等暖季型草坪草坪草一般5~6月施肥,秋季不宜多施氮肥。一般情况下,施肥和浇水应密切配合。有机肥多在草坪休眠期使用,用量一般为1.5~2.0kg/m2,每隔2~3年施用1次。
7、网球场和保龄球场草坪施肥
一般草地网球场和草地保龄球草坪最常用的是可以直接溶于水的肥料,主要是氮肥和钾肥。氮肥是草坪需要最多、最为关键的营养元素之一,它直接影响草坪草生长、叶片色泽、抗逆性、抗病性及耐践踏性等。用狗牙根或匍匐剪股颖建坪时,在其生长季节应制定一个整体施肥计划,在最有利的时间追加氮肥,可使草坪茎叶生长最适宜,形成坚硬、耐践踏的平面。通过追加磷肥和钾肥,最大限度地促进生长发育。在施肥前要对草坪进行修剪;在施肥的过程中要注意施肥的均匀性;施肥后一定要浇水,以防草坪灼伤。
8、赛马场草坪施肥
赛马场跑道通常每年施肥2次,一般选在春、秋两季。为了使草坪草叶片色泽浓绿,提高观赏价值,在比赛的前几天,可追施硫酸铵等氮肥,用量为1.0~1.3kg/667m2。在草坪损坏后进行修补,新的草块或草根处应施用量为1.7~2.7kg/667m2。若草坪草地下部分生长不良,可施过磷酸钙等磷肥。为了提高草坪的抗逆性及延长寿命,可追施硝酸钾等钾肥,全年钾肥用量应少于氮肥。
草坪施肥方法
草坪施肥方法通常分喷施、撒施和点施。一般大面积草坪采用机械施肥,小面积草坪可采用人工施肥,人工撒施肥料一定要均匀,通常是横向撒施一半、纵向撒施一半。使用液体肥料一定要掌握好施肥浓度。固体肥料用量较少时,应用沙或细干土拌肥料撒施更均匀。
草坪施肥均匀是关键,施肥不均匀,会破坏草坪的均一性,肥多处草生长快、颜色深而草面高出;肥少处色浅草弱,无肥处草稀、色枯黄;大量肥料聚集处,出现“烧草”现象,形成秃斑,降低草坪质量和使用价值。因此,均匀施肥对草坪来说显得尤为重要。
小芭嘚吧
草坪施肥应根据草坪草种、生长状况及土壤养分状况确定施肥种类、数量和时期。为了满足生长中对各种营养元素的需要,一定要坚持平衡施肥。
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何高效防治杨树溃疡病杨树是世界上分布最广、适应性最强的树种。对于绿化、防止水土流失、阻挡沙尘暴等都是不错的选择。入秋后,杨树溃疡病是杨树常见的一种病害,今天小芭就给大家介绍一下杨树溃疡病的一些特征与防治防治方法,希望能为您带来帮助。 分布与为害 杨树溃疡病也称杨树水泡型溃疡病,是分布最广、为害最严重的杨树树枝干病害。在河南、山东、河北、陕西、山西、甘肃、辽宁等地均普遍发生。严重的地区,几乎每一株杨树均有溃疡斑;一株1~2年生的杨树苗,可以布满上百个溃疡斑,严重影响杨树造林后的成活及生长。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
