我们都知道,在整个家居格局中,卫生间和厨房是用水的集中地,尤其是卫生间,所以一般在装修的时候,大部分家庭都会对卫生间的水电进行改造,因为原本开发商设计的水电路基本是无法满足需要的。那么,卫生间水电改造如何进行呢?
1、按图施工装修需要提前设计,并且根据设计图纸进行施工,而卫生间水电改造也一样,也会在正式改造施工之前,设计并画好图纸,所以后续进行水电改造时可以按照之前的设计图纸对卫生间进行按图定位施工,不用现场设计管路走向,从而简化施工。
2、管路密封不管是卫生间的用水点管路还是下水道管路,都需要进行有效的密封安装施工,这样才能彻底的做到防虫防臭问题。
3、标准工艺在起初对卫生间水电路进行设计的时候,就会对冷热水管的保温和安装间距做明确规定,在施工期间只要按照施工图纸去操作即可,能有效的减少冷热水管之间的能量损失。
4、后路依据按照之前设计好的图纸进行施工,为后期墙壁打孔或管路维修提供管线位置依据,这样可以为今后改造和维修水电路提供方便。
5、根据设施而定卫生间的水路改造需要根据卫生间的设施设备而定,比如坐便器、洗面盆、拖布池、妇洗器、热水器、太阳能、淋浴器、浴缸、洗衣机等等,这些都是卫生间必需的设备,而在改造之前,一般房屋开发商都只留了一路自来水而已,所以需要大家自己根据家庭的需求增加其他的水路口,保障今后生活用水更加方便。
6、走高避低卫生间是用水的地方,而电路遇水易发生事故,所以在安全性上一定不可大意,因此在改卫生间电路时,线路尽量走高不走低,并且请专业人士操作,让专业人士为你绘幅电路施工图,以备日后维修用。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
吊顶选什么材质好?看完这篇你就知道了按照不同的功能空间进行划分,客厅、餐厅、厨房、卫生间、阳台空间实用性不同,吊顶选材自然也有差异。 1、客厅和卧室选择石膏板,可做出不同造型,价格便宜,不过防潮性比较差。 2、厨房和卫生间可以选择集成吊顶或者铝扣板,如果预算足够选择集成吊顶,想要追求性价比就选择铝扣板。 觉得扣板吊顶不好看的,也可以选用好看防潮的防水石膏板。 3、阳台吊顶看具体需求,追求质感的就选生态木,如果不封阳台就没必要吊顶了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
