土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 客厅要不要吊顶?一定要看这4点,选错后悔也来不及
发布于:2018-09-22 11:32:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
客厅要不要吊顶这件事情没有绝对的答案,全看大家各自的装修需求。下面简单给大家介绍一下吊顶与不吊顶分别的好处,已经家里各个空间都是怎么吊顶的。客厅一定要吊顶么?答案是:不一定。大家装吊顶主要是为了以下4个目的。
1、遮盖空调管道和横梁。
遮盖中央空调
遮盖横梁如果客厅安装空调或有突出的横梁设计,用吊顶可以适当遮掩并且加以装饰,提升客厅颜值;同时也可以化解“横梁压顶”的不利风水。
2、划分空间。
吊顶造型可以达到视觉上划分空间的作用,家里不方便做硬隔断划分空间的时候可以用吊顶划分,然后保持一体化大格局。
3、隔音、隔热和防水。
吊顶也是在墙面用各种板材加装了一个墙体。有隔音、吸音、防水效果。像书房、卧室/卫生间等需要隔音/防水的空间可以用吊顶达到效果。
4、装饰天花。
吊顶造型和材质多类,装饰效果花样繁多,安装可以很好的装饰天花,提升空间档次。你家如果没有以上需求的话,可以不用吊。其一,可以节省不必要的预算;其二,也不用担心施工不过关造成的吊顶脱落安全隐患。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
南京室内装修,安装门套有缝隙该怎么处理? 教你一招轻松解决!
我们在室内装修安装门套时,经常会发现门套与墙面之间,会有缝隙,那么这种缝隙该怎么处理呢?    室内装修门套装好后与墙面有缝隙该怎么办?     首先要排除你家门洞两边的墙是否不平整,门套与墙面缝隙平均在2.公分及以内的,都是正常的,这样可以调整门的安装误差。平均缝隙超过2.5公分就是测量尺寸有误差是不正常的!    处理方法;缝隙大小看墙体垂直程度,这个缝隙可以打玻璃胶,也可以油漆批腻子来补就可以了,否则门的安装就不坚固。会出现晃动,时间长了就会导致开裂等安全隐患!
