我们在室内装修安装门套时,经常会发现门套与墙面之间,会有缝隙,那么这种缝隙该怎么处理呢?
室内装修门套装好后与墙面有缝隙该怎么办?
首先要排除你家门洞两边的墙是否不平整,门套与墙面缝隙平均在2.公分及以内的,都是正常的,这样可以调整门的安装误差。平均缝隙超过2.5公分就是测量尺寸有误差是不正常的!
处理方法;缝隙大小看墙体垂直程度,这个缝隙可以打玻璃胶,也可以油漆批腻子来补就可以了,否则门的安装就不坚固。会出现晃动,时间长了就会导致开裂等安全隐患!
如果缝隙很大,那就是墙体不平整!可以选择在缝隙处填砖或者水泥浆,这样才能保证墙体与门框缝隙结实不透。这一般是安装完后的补救办法,最好是在测量时把握好尺寸,尽量保持缝隙在1-2公分以内!墙面不平是很常见,所以我们在装修时,一定要提前考虑解决掉,否则会给后面的施工带来影响。
室内门底下有缝该又该如何处理呢?
门框和门的尺寸不匹配,或门框与墙之间安装处理不当,很可能会出现缝隙。缝隙比较小的业主可以自己在门下面贴橡胶条来处理,如果门底部缝隙太大建议找装修师傅更换。
总结;安装门后一般都是会有缝隙,只要不超过正常的标准,打玻璃胶油漆批腻子都可以修补好!
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修时地板一定要做好防潮处理装修房子铺木地板,业主们最担心应该就是防潮问题了,如果防潮处理不好,木地板就会起鼓的,后期维修也比较麻烦! 装修房子铺木地板防潮应该如何处理呢? 我们铺木地板施工时候要注意季节。最好秋季装修是合适的。还有就是要与其他装修工种合理的错开。木地板的铺垫要卫生做好后才能开始铺垫,如果是陶瓷砖可以先贴,但是要注意保护。(除此以外,还可以在墙漆预留一遍后铺贴地板,然后再抹墙面的最终一遍,地脚线最终装。)
