土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设置电热水器
设置电热水器
发布于:2018-09-21 16:31:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
14个淋浴头同时使用,需要设置多大容量的电热水器
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水设计的一些过程
      关于生活用消防用水,从生活用水开始,我们给建筑单体供水,要考虑水压,一般要知道市政水压,所以需要甲方提供资料,一般市政水压0.25Mpa ,可以满足一二层供水,用水水压一层一般0.1Mpa,二层0.12Mpa,三层及以上(120+40(N-2))Kpa,这是相对层高不超过3.5M来说的。如果市政水压不满足高层供水,那么这时候就要用无负压供水或者箱式变频供水,无负压供水的话,就要证的市政供水部门同意,这个需要询问甲方看做那种,无负压占地面积小,水箱供水的话,占地面积大。生活用水先说到这里,下面再说说消防用水。
