土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 【早安bim】第二十四期 BIM小技巧中秋特别篇——如何用Revit绘制月饼
发布于:2018-09-21 15:55:21 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
大家好呀!
马上就要放中秋假期了!激动吗!
今天为大家带来中秋特别篇——用Revit绘制月饼
小编在这里提前祝大家中秋快乐~
在Revit中新建族,族样板选择【公制常规模型】,月饼的主体可以使用【拉伸】创建扇形然后径向阵列,如下图所示:
先在中心位置创建与水平参照夹角15度的参照平面,然后使用拉伸命令创建扇形,扇形两条边的边长必须相同,可以先创建一根草图线然后旋转15度获得另外一个边,然后使用起点终点半径弧创建弧线,弧的半径必须大于月饼的半径。
绘制好轮廓后点击【完成】命令,获得拉伸形状,将扇形拉伸到合适的高度,
选择完成的拉伸形状,使用【阵列】命令,选择【径向阵列】,取消【成组并关联】选项,点击【地点】,将旋转的中心点设置为圆心位置,然后选取旋转的起始点,旋转15度后单击完成【阵列】命令,
完成之后就是下图所示的形状,接下来使用【连接】命令,即可将24个扇形连接成一个整体。
如果边缘过于锐利的话,可以使用【空心放样】命令,将边线切出倒角,使用【放样命令】,再拾取上部边。
全部拾取完成后,依次点击【完成命令】和【编辑轮廓】,绘制出上图所示的轮廓,点击完成,生成空心形状。然后倒角就创建好了,如下图所示。
月饼上部的线条,可以使用【放样】命令随意创建,只要觉得好看就行,最终成果如下如:
如果需要添加文字,可以使用【模型文字】功能添加文字:
选择创建好的文字,点击编辑类型,可以修改字体和文字大小,最后将模型赋予合适的材质即可,如下图:
若需要更好的效果,可以将模型导入至LUMION软件中进行专业渲染,可以得到更好的效果。
往期精彩:
【早安bim】第二十三期 国内BIM收费标准
【早安bim】关于对《北京市推进建筑信息模型应用工作的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见的通知
【早安bim】第二十一期 近期招投标加分和企业补贴的BIM证书长啥样?
【早安bim】第二十期 涨“姿势”,支撑美国BIM发展的几大机构,你知道几个?
更多精彩,尽在行见BIM公众号!
全部回复(5 )
  • zaxz123
    zaxz123 沙发
    REVIT真的很好,用于建模
    2018-10-07 10:51:07
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    未来桥梁正在向更智能、更安全、更经济、更耐久、更环保、更美观的方向发展                                         a
    2018-09-28 09:09:28
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM+ 9大技术集成应用,你已经离不开它
互联网+”的概念被正式提出之后迅速发酵,各行各业纷纷尝试借助互联网思维推动行业发展,BIM+PM、BIM+云计算、BIM+物联网……“BIM+”+什么?怎么+?下面就为您揭晓答案。 一、BIM+PM PM是项目管理的英文缩写,是在限定的工期、质量、费用目标内对项目进行综合管理以实现预定目标的管理工作。 BIM与PM集成应用,是通过建立BIM应用软件与项目管理系统之间的数据转换接口,充分利用BIM的直观性、可分析性、可共享性及可管理性等特性,为项目管理的各项业务提供准确及时的基础数据与技术分析手段,配合项目管理的流程、统计分析等管理手段,实现数据产生、数据使用、流程审批、动态统计、决策分析的完整管理闭环,以提升项目综合管理能力和管理效率。
