相比装饰性、防滑系数、防渗透等,人们在选择地面材料时往往会忽视它的“抗冲击性”。其实地面材料的抗冲击强度不同程度上影响了它的使用寿命、以及日常养护等问题,尤其是在医院、高铁站、机场、体育馆、物流仓储等人流量、车流量密集的区域。
本期,我们选用了四款市面在售的地面装饰材:瓷砖、大理石、花岗岩、真空石,分别将重达520g的铁球(≈一瓶500ml的大瓶可乐),从距离地面约半米的高度分别砸向待测产品。究竟谁的表现最佳呢?
答案即将揭晓↓↓↓↓↓
— 瓷 砖—
△瓷砖测评表现实拍
现代瓷砖是常用的家用墙地面装饰材料之一,相比天然石材拥有更高的装饰效果,而受到大力追捧。不过由于其采用烧制工艺制成,导致其材料相比其他更“脆”,因此对于运输保护、安装铺贴手法都有较高的要求。测评中,瓷砖受到铁球冲击之后,几乎“四分五裂”,碎片飞溅,抗冲击程度较差。
抗冲击程度:★★
— 大理石 —
△大理石测评表现实拍
多年来,大理石身为高端地面装饰材料一直备受人们追捧。不过大理石虽然硬度足够,但是由于其天然形成,密度相对人造石、瓷砖等相对较低,因此影响了大理石的抗冲击性能。实验中,大理石破碎依然较为严重,不过相比瓷砖碎块较大,没有碎片飞溅的情况。
抗冲击程度:★★★
— 花岗岩 —
△花岗岩测评表现实拍
花岗岩相比家居装饰,更多的运用在机场、高铁站等公众场所。这是由于花岗岩虽然花色较为单一,不过其相比市面在售的地面装饰材料硬度较高,非常适合运用在人流量密集的场所。不过同样,由于花岗岩身为天然石材避免不了密度相对一般。实验中,花岗岩收到铁球冲击,碎成两瓣,相比瓷砖、大理石表现较好。
抗冲击程度:★★★★
— 真空石 —
△测评中真空石多次受到冲击均无影响
真空石采用独创的“真空异构聚合成型”工艺制成,密度高,抗冲击能力强。测评中,真空石受到铁球反复冲击,仍旧完好无损,令人惊赞。
抗冲击程度:★★★★★
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
南京半包装修,个性化装修从材料的差价就可以体现千篇一律的装修很多业主厌烦了,比如精装房,拿到精装房的业主大多数都是砸了重新装修的,因为统一装修的风格,和质量都太差了,提现不了业主的个性化需要。 现在的一些包死价的全包套餐,也没办法提现这个个性化需要。因为一切都是在套餐里面的,包括材料。业主都没办法更换,更换的就超出套餐,费用是很恐怖的。 只有半包最能满足业主的个性化需要 在选择半包装修的时候,要找一个手艺好,而且比较灵活多变的装修队,灵活多变指的是没有套餐,施工队愿意跟随业主的变化而改变,比如江水平装修队的半包服务。报价单价是死的,材料单价是死的,业主提出更换材料只要补差价就可以,甚至有业主自己朋友是卖乳胶漆的,想要自己买乳胶漆,这种情况下江水平装修队也是允许业主自购乳胶漆的。
